Miro4774 - специалист
LazarGanev написа:
Miro4774 написа:
Сега слизах до котела беше 68 градуса.
Вижте бе хора, Филма го каза - ако при 68*С не може да се стопли къщата, проблема не е в котела или горелката, а в отоплителната инсталация - тръби, радиатори, помпи, схема на свързване и т.н. Аз сега слзах при моя котел - бичи на 65*С и топли 3 жилища (250м2) при -12*С навън.
Да то вдига 68 но работи на максимална мощност.
gnt69 - майстор
Ама е топло нали. По топло от вчера.
kalin72 - майстор
Така де, Лазаре, и аз го казах това нещо още снощи. Ама човека се ошашави от нашите съвети един през друг :)
То се прави анализ на положението - ще го опиша като анализатор-професионалист :) - тръгва се от котела, помпи, филтри, тръби, радиатори. Е, питах още снощи - преди и след помпите има ли голяма разлика в температурата? Отговор няма. Аз залагам на слаба циркулация - обаче кое точно е проблемното...
LazarGanev - "Велик майстор"
Miro4774 написа:
LazarGanev написа:
Miro4774 написа:
Ами разбира се, че при -12 ще работи на максимална мощност, ти на коя искаш да работи? Горелката работи най-добре и най-икономично (с високо КПД) на максимална мощност. Не разбирам къде има проблем и затова не се включвам в дискусиите :?
VLADO66 - майстор
Лазаре при мен не е баш така, на Р 3 кюнеца ми е бая топъл, което значи че топля пространството над комина.На Р 2 си държа ръката на димоотвода без да се горя.
МИРАЖ - специалист
Имам един нов термометър за димни газове който ми е излишен , ако някой го иска да пише на лични .
lz2skt - специалист
Към колегата Миро ..По добре да създаде отделна тема за проблемите в неговата инсталация да не спамим повече тази за Грейко.Да направи подробни снимки с хубав тел или фотоапарат на цялата инсталация.
VLADO66 написа:
Владо, за ефективността на горенето не се съди по температурата на комина
judas - специалист
При мен е от 70 до 78°C на водата, модулира Р3-Р2-Р1 и обратно, имам 50 ал. глидера Н600, 12 чугунени, 1 лира и 100л бойлер. Помпата е на 1 степен - 25w. Имам автоматични обезвъздушители, които ме съмнява, че пропускат въздух в системата. Може и при Миро да е така?!
ПП. Може ли да се затапят капачките на обезвъздушителите?
lz2skt написа:
няма да спамя повече твоята система е перфектна не е нужно да си даваш мнението.
