filmatoplo написа:Ясно Филматори, ма неверника няма да признае половин час. За него са жертвам до утре на обед. После мога да изкъпя сички статистки на Пентхаус.Шегувах се за датата ,днес изключих управлението за 30 минути ,след това си цепи часа без забележки .
Трифон П.Трифонов
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Беше ми се отвило едно стопорно болче което държи пружината в шнека ,и мотора си върти обаче пелети не качва ,и огъня загаснал .На дисплея мигаше буква -Е . Докато го оправя - изключих тока на управлението ,и часа си беше сверен .
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Беше ми се отвило едно стопорно болче което държи пружината в шнека ,и мотора си върти обаче пелети не качва ,и огъня загаснал .На дисплея мигаше буква -Е . Докато го оправя - изключих тока на управлението ,и часа си беше сверен .Бе оня иска докат са върни от Марс, часъ да муй точен бе. Тез дребни текущи ремонти ни са смятат. Тряба да има голям проблем.
Browning
- помощник
filmatoplo написа:По скоро няма да вдига повече от 50 градуса ако не му стига мощност ,айде няма да стига два дена ,па на третия ще стигне.Има не добра циркулация , защото котела вдига температура .Брата топли 160 кв етаж без изолация ,калкана на къщата е гола тухла от север .Има радиатори , вентил конвертори ,подово и бойлер .Котела е изнесен в студено котелно с външен комин ,60 киловата чугунен котел с горелка Грейко рб 20 ,сега работи почти на степен 3 ,може и на 2 да пада - степените са близки . Температурата на водата е около 60-65 гр .иначе е настроена почти 78 гр .сега в студа гори 5-6 чувала слънчогледови пелети .помпата му е Вило 25/4 .на степен 2 . циркулация има навсякъде .Бреее Филме той брат ти Ротфейлер бре 6 торби по 31 дена 186 бр.по 5лв. 930лв евтино ееее и то много 6месеца по 930лв. - 5580лв. да не смятаме и по топлите месеци. Ами то едни 6000 лв. за една зима ,много евтино направо без пари само едни 6000вв.Голяма далавера било на пелети
filmatoplo
Приготвя си 10 тона Слънчогледови пелети по 250 лв =2500 лв ,толкова му излизат и 30 кубика дърва .Разхода е голям само трите месеца - декември,януари,февроари.който го е страх от диви прасета не ходи в гората .
kalin72
Browning написа:filmatoplo написа:По скоро няма да вдига повече от 50 градуса ако не му стига мощност ,айде няма да стига два дена ,па на третия ще стигне.Има не добра циркулация , защото котела вдига температура .Брата топли 160 кв етаж без изолация ,калкана на къщата е гола тухла от север .Има радиатори , вентил конвертори ,подово и бойлер .Котела е изнесен в студено котелно с външен комин ,60 киловата чугунен котел с горелка Грейко рб 20 ,сега работи почти на степен 3 ,може и на 2 да пада - степените са близки . Температурата на водата е около 60-65 гр .иначе е настроена почти 78 гр .сега в студа гори 5-6 чувала слънчогледови пелети .помпата му е Вило 25/4 .на степен 2 . циркулация има навсякъде .Бреее Филме той брат ти Ротфейлер бре 6 торби по 31 дена 186 бр.по 5лв. 930лв евтино ееее и то много 6месеца по 930лв. - 5580лв. да не смятаме и по топлите месеци. Ами то едни 6000 лв. за една зима ,много евтино направо без пари само едни 6000вв.Голяма далавера било на пелети
Да, далвера е, проблем ли имаш?
Слънчогледовите пелети са около 150-180 лева на тон, свери си сметките. Макар аз да горя дървесни, пак съм супер доволен. Очертава се около 2К лева за 6 отоплителни месеца.
filmatoplo
Цената не съм сигурен точно Щото има превоз от 150 км ,ама някъде там общо 2500.
Последна промяна от filmatoplo на съб яну 07, 2017 9:08 pm, променено общо 1 път.
Miro4774
kalin72 написа:Евала на мен ми е 620 лв на месецBrowning написа:filmatoplo написа:По скоро няма да вдига повече от 50 градуса ако не му стига мощност ,айде няма да стига два дена ,па на третия ще стигне.Има не добра циркулация , защото котела вдига температура .Брата топли 160 кв етаж без изолация ,калкана на къщата е гола тухла от север .Има радиатори , вентил конвертори ,подово и бойлер .Котела е изнесен в студено котелно с външен комин ,60 киловата чугунен котел с горелка Грейко рб 20 ,сега работи почти на степен 3 ,може и на 2 да пада - степените са близки . Температурата на водата е около 60-65 гр .иначе е настроена почти 78 гр .сега в студа гори 5-6 чувала слънчогледови пелети .помпата му е Вило 25/4 .на степен 2 . циркулация има навсякъде .Бреее Филме той брат ти Ротфейлер бре 6 торби по 31 дена 186 бр.по 5лв. 930лв евтино ееее и то много 6месеца по 930лв. - 5580лв. да не смятаме и по топлите месеци. Ами то едни 6000 лв. за една зима ,много евтино направо без пари само едни 6000вв.Голяма далавера било на пелети
Трифон П.Трифонов
Browning написа:Вий в кой клас сти, г-н Бровнинг, чи ви забрайх калибъра?!!filmatoplo написа:По скоро няма да вдига повече от 50 градуса ако не му стига мощност ,айде няма да стига два дена ,па на третия ще стигне.Има не добра циркулация , защото котела вдига температура .Брата топли 160 кв етаж без изолация ,калкана на къщата е гола тухла от север .Има радиатори , вентил конвертори ,подово и бойлер .Котела е изнесен в студено котелно с външен комин ,60 киловата чугунен котел с горелка Грейко рб 20 ,сега работи почти на степен 3 ,може и на 2 да пада - степените са близки . Температурата на водата е около 60-65 гр .иначе е настроена почти 78 гр .сега в студа гори 5-6 чувала слънчогледови пелети .помпата му е Вило 25/4 .на степен 2 . циркулация има навсякъде .Бреее Филме той брат ти Ротфейлер бре 6 торби по 31 дена 186 бр.по 5лв. 930лв евтино ееее и то много 6месеца по 930лв. - 5580лв. да не смятаме и по топлите месеци. Ами то едни 6000 лв. за една зима ,много евтино направо без пари само едни 6000вв.Голяма далавера било на пелети
