		LazarGanev
				- "Велик майстор"
				1748 мнения в "Проблем при отопление на газ"
Мисля от догодина да се отоплявам на Газ (дано да не е грешка), къща 105 кв/м отопляема площ, дървен стъклопакет с вътрешна изолация и външна изолация 8см 20кг/м3
хол-35 кв/м-30 ал. глидера тип 500
2 спални- по 12кв/м по 12 ал. глидера тип 500
кухня- 14 кв/м- 14 ал. глидера тип 500
това е на втория етаж, ана първия етаж:
3 стаи по 12 кв/м- 38 ал. глидера тип 500
насочил съм се към едноконтурен Bosch 2500W 2-14 Kw/h + Bosch Control CT100 в хола, ще го ползвам само за отопление ( без бойлер ), та правилно ли съм се насочил или не?
Имам ли нужда от термоглави на останалите радиатори?
		nilro
Как е по-добре допълнително да топлоизолирам този котел?На северна неостъклена тераса е.
Със залепването с алуминиева лента на вата с алуминиево фолио по вътрешните стени и вратата/от термо панел са/,
или да напъхам вата от тази на рула в найлонови чували и да с тях да запълня целият свободен обем в шкафа?
		ydraganov
				- напреднал
Здравейте, за едноконтурно котле Бош 14 Квт (мин 2Квт) с модулиращ термостат забелязах че след половин час работа почива половин час. Не му разбрах логиката да работи на по-високи градуси а след това да почива. Преди седмица намалих температурата на водата (преди застудяването 44 а в момента е 48 гр) и сега котела работи постоянно (по 1-2 пъти на ден дотопля бойлера) на температура около тази. Температурата е пак желаните 21 гр. Въпроса ми е този режим по-добър ли е за котела и за разхода на газ?
		idealist
ydraganov написа:.... Въпроса ми е този режим по-добър ли е за котела и за разхода на газ?Нали имаш газомер ? Засечи си разхода за няколко часа.
Аз съм със същия котел и премахнах ограничението на температурата на водата.
Задал съм на стайния термостат 23,5 гр. на ръчен режим.
Колкото газ изгори толкова. Не искам семейството ми да студува.
		ydraganov
				- напреднал
При теб как се държи управлението. Нали неговата задача е да намери онази температура на водата при която се поддържа зададената стайна темп. Моето се изсилва прехвърля стайната и след това почива. Днес го пуснах на 55гр и пак старите номера газ-спирачки. Търпях го 4-5 часа и пак го ограничих. Не ми е проблем аз да го правя, но ако може това да си го прави CR 100 кажете, аз или да търся фирмата от която съм го взел.
		Жоро Георгиев
От доста години се топля на въглища, котел VIADRUS U22, но започна да ми дотежава да ги мъкна до седмия етаж и реших да премина на газ. Отоплявам панелен апартамент 93-95 м2 по документ. Реална отопляема площ 77 м2 при 2.65м височина на таваните или 204 м3. Жилището е с PVC дограма и елементарна изолация от 4 см фибран. При 60-62 гр на водата от котела, в къщи температурата е 22-23 гр. При тези минусови температури тези дни, това го постигам с 25 кг въглища на ден. Изразено в пари точно 10 лв на ден. Котелът гори от 0930 до 2130 часа. Ако някой отоплява подобно по квадратура и обем жилище на газ, моля да сподели колко лв. му излиза на ден отоплението, в момента. Благодаря!
															Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
