От 6 месеца имам UPS с чиста синусоида и до преди седмица беше свързан само към соларната инсталация но вече е и към горелката. При мен и да спре тока е за по няколко часа така че чак генератор. Генератор имам но го използвам само за работа по обекти.
n.ganev
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Miro4774
stelibg написа:намалих оборотите на вентилатора и стана 70 градуса сега съм на 41%Miro4774 написа:405 гр. за 6 мин сега се върнах от Лидъл. П3 9/45/47Аз пък бих предложил точно вентилатора да намали. Стига е грял облаците. Сваляй с 5 процента и виж как се отразява, като изчакваш 20-тина минутки. Внимавай да не връща през шнека.
Моето P1 вентилатора е 30%, на P2 - 35%, но комина е "трепач" ф 200 неръждавейка, облечена с вата.
Бат Диди
Miro4774 написа:намалих оборотите на вентилатора и стана 70 градуса сега съм на 41%[/quotestelibg написа:Miro4774 написа:405 гр. за 6 мин сега се върнах от Лидъл. П3 9/45/47Аз пък бих предложил точно вентилатора да намали. Стига е грял облаците. Сваляй с 5 процента и виж как се отразява, като изчакваш 20-тина минутки. Внимавай да не връща през шнека.
Хубаво, ама не един път ти се каза да сложиш термометър на димните газове обаче ти
изтеглен файл.png (30.28 KиБ) Видяна 2839 пъти
Сега няма да се предаваш всички тука искат да ти помогнат, ха наздраве някои вече сме в джаза
filmatoplo
Пелетен котел без такава клапа няма да го пуснат в експлоатация в Германия .
Бат Диди
filmatoplo написа:Пелетен котел без такава клапа няма да го пуснат в експлоатация в Германия .Ами Филмче аз може и вече да съм на възраст ама знам, че човек се учи докато умре и пак умира ненаучен, а за тази клапа мисля, че първо от твое мнение съм я видял
achmonek
n.ganev написа:Потвърждавам и аз. С обикновените китайци (такъв имах до днес) всичко е ок, работи си горелката, спасява положението, ама оборотите са други. Точно за това си говорихме днес Ники, налиst1nki4a написа:Колеги някой пробвал ли е как се държи горелката вързана на генератор на ток? Аз съм с Грейко Експерт 30 и РБ 30 и си мисля за варианта при аварии на енергото да купя един генератор и да не му мисля.Вентилатора се вглупва - спира на малките проценти в повечето случаи под 50%. Е зависи какво подава генератора. Миналата година един клиент си прецака дисплея с 268V от генератор. Разбира се гаранция - ЙОК.
http://www.vitolux.com/details.php?prodID=1200
Miro4774
Бат Диди написа:Филме тука сте най печенитеMiro4774 написа:намалих оборотите на вентилатора и стана 70 градуса сега съм на 41%[/quotestelibg написа:
Хубаво, ама не един път ти се каза да сложиш термометър на димните газове обаче ти :проба: Знам, че това не е лесно трябват си инструменти, термометър и др. ама поне кажи "няма да слагам" "за кво ми е" . Сега ако няма други фактори това доказва според мен, че ти е твърде висока температурата на комина. Аз бих ти предложил това:Видял съм го и научил от тук във форума, а ако не се лъжа Филма беше казал някъде, че в Германия няма котел на твърдо гориво без тази клапа.Прикачен файл:изтеглен файл.png
Сега няма да се предаваш всички тука искат да ти помогнат, ха наздраве някои вече сме в джаза![]()
, а бе ти нали щеше да си пускаш тема.
