kabel96 - специалист
Здравейте,знае ли някой от къде мога да намеря пластина за клапан на компресор.Приблизителни размери 12х30х0.1мм
Последна промяна от kabel96 на пет яну 13, 2017 2:34 pm, променено общо 1 път.
Правил съм доста, но толкова тънки не са ми искали.
От 0,35 ; 0,6 и 0,8 -да.
Нямам толкова тънък материал.
Иначе не е голям проблем, ако има материал.
Измерва се,начертава се, изрязва се на лазер и готово.
Илчо Илиев - майстор
Аз правих това лято, но моя беше с доста шантава форма, мАтрял ползвах от един ...трион,но също става и от някои шпакли, има из всички Дом.Майстор-Пактикер, М. Брик..., най-тънките са 0,3 и става без проблем, при тази форма, смятам,че ще си го изрежеш с ножичка,докато мен ме резнаха 20 лв за чертане на детайла,но.....
п.п. Ся видях.че си писал дебелина 0,1...., при тези размери, ширина, пробвай от бръснарско ножче да си изрежеш,ако не стане от шпакла...
maleeeestrax - специалист
Абе всякаква стоманизирана ламарина ти върши работа ама 0.1 мм отива на фолио .От ламели на магнитопровод на трансформатор пробвай. :rock:
kozl - майстор
Ламелите не стават - нямат еластичност.
Благодаря на всички за идеите.Не е точно компресор а вакум помпа но е същото по принцип.Най близо е този комплект но първо да му видя ширината и ако е близо ще изгоря с 20 лева.Намерил съм и от екраните на капаците на стари лаптопи и дано стане с тях.Днес чертая понеделник лазер.
Andri01 - майстор
Точно за вакуум помпа преди време правих клапани от такива пластини - 0,2мм. Продаваха единични бройки с ширина към 20мм.
Чираче - майстор
Има стоманизиран латун, който се ползва при центровка на агрегати/ ел. двигател към друга машина/. Има дебелини 0,02; 0,03;0,05;0,10;0,15 и т.н.
Материала трябва да е еластичен. Най-подходящ е " 65Г ".
Добре е да има възможно по-голям размер, че да има къде да се
захване добре и да не мърда.
Ако е много близък размера на детайла може да се завари с една точка
за по-голямо парче отпадък, което да се захване.
Зависи от начина на захващане и вида на лазера.
Тема "Пластина клапан за компресор." | Включи се в дискусията:
