На 25 е квадратен вентилатора като на втората картинка, за другите не знам .
mitashki911 написа:Т.1 настройки по мощност на горелката. Има 7 опции като за всяка от 1 до 7 отговарят за 5-те степени kW. Пример: Ако си на 1 то за 5-те степени отговарят от 7-12-15-18-20кв. Ако си на 2 то 12-15-18-28 и т.н. до 7. Това е фабрично настроено. Избор на мощност на горелката. Интересно че на 7 отговарят максимални мощности и за 5-та степен са дадени 100 kW.huntered написа: 1. Burner type (n) 0:1 N:1 тук възможностите са от 1 до 7Ще проверя и ще пиша . Чудя се какво ли означава т.1 . При мен са същите настройки въведени както и при теб, но не съм проверявал макс. допуските .
2. Effect low (kW) 0:7 N:7. от 5 до 26
3. Effect high (kW) 0:28 N:28. от 9 до 100
Може ли някой да провери по т.2 и т.3 на горелка GP 25 какви са стойностите.
filmatoplo написа:Чудя се какво ще стане ако сменя цифрата на 2 ( което сега е 7)със числото 5 , дали горелката ще слиза примерно до 5 киловата .Да променяш на 5 и минималната мощност става 5 на горелката. Купуваш 18кв и правиш 25кв горелка. Проверено на моята. Спестяваш 100 лв.Или това е само индикация .Ами ако си купя 18 киловатова горелка и си променя данните в нея - тя ще стане 25 киловата
huntered написа:И докато нямаше ток сутринта реших да изчистя котела.Много ми харесаха т.14 и т.18
Между другото взеха че пуснаха тока и ето резултата:
4. Fan min (rpm) 0:800 N:800. от 100 до 2300
5. Fan max (rpm) 0:2800 N:2800. от 1300 до 5000
6. Fan eff 0% 0:35 N:35. от 0 до 39%
7. Fan eff 20% 0:39 N:39. от 35 до 62%
8. Fan eff 40% 0:62 N:62. от 39 до 70%
9. Fan eff 60% 0:70 N:70. от 62 до 77%
10. Fan eff 80% 0:77 N:77. от 70 до 100%
11. Fan eff 100% 0:100 N:100. от 77 до 100%
12. Fan 1 pulses (n) 0:12 N:12. от 1 до 20
13. Fan 2 pulses (n) 0:1 N:1. от 1 до 14
14. Fuel types (qty) 0:1 N:1. от 1 до 4
15. Fan 2 rel type 0=MEC/ 1=SSR 0:0 N:0
16. Pump rel pop 0:0 N:0. от 0 до 1
17. Pressure pop. P.switch pop? 0:0 N:0. от 0 до 1
18. Dual NTC pop 0:0 N:0. от 0 до 1
19. Branding - тук са изброени 8 котела на които може да се монтира горелката.
Ха сега да видим дали ще има коментари.
