Колеги някой дали има идея какъв може да е проблема имам централно с характер значи слизам от колата без да я заключвам и след 1-2 минути сама се заключва даже единият път ми заключи ключовете вътре Shocked добре че имам резервен и това започна от скоро а колата я имам от 8 месеца няма аларма и не знам къде да търся проблема ако някой е имал подобен проблем ще съм благодарен да сподели как го е премахнал  колата е мазда 626
															Всички имаме коли, нали ?
		Tisho
				8 мнения в "Проблем с централно"
провери кабелите които минават в маншона на вратата там може да има скъсан кабел ако не модола за централното се шашка като начало напръскай буксите с контак спрей ако не се оправи смяна с друг
		brum
Може и да е функция на алармата. Примерно след като колата е паркирана за повече от 10 минути, ключа е изкаран от таблото и вратите затворени - да заключва.
Тези неща обикновено се настройват. Опиши по-подробно проблема. Всеки път ли става така? Всеки път времето едно и също ли е? Има ли значение ключа дали е на таблото и в какво положение или не?
Привет,
на моята Фиеста алармата имаше подобна функция: при отваряне, ако не включиш запалването до 30 сек, алармата сама се активира. Но това беше аларма от 90-те год. Може би някой, който се занимава с аларми ще може да удължи това врена. Успех
		Чаро
				- Акълия
Свалял ли си акумулатора скоро?
Принципно алармите имат различни функции към централно, ел. стъкла, СД..., които се програмират.
Маздата като няма аларма, може да има такова програмиране на самото централно....
Иначе си прав- само специалист.
jel4o написа:Уважавам мнението на всеки,но-може и неможе били брат и сестра-и кое от двете ще е никой не знае докато не побутне читав специалист по комп. за коли,ел. схеми ит.н.Според мен спец. по аларми ще разреши проблема.кое е сестрата?
Тема "Проблем с централно" | Включи се в дискусията:
