И ако си вземе сеизмичен датчик за алармена система за къв чеп му е да си купува и алармена система???
- 1
- 2
hidrazin
20 мнения в "Сеизмограф към аварийното осветление"
Ники274
hidrazin написа:И ако си вземе сеизмичен датчик за алармена система за къв чеп му е да си купува и алармена система???По-лесно ще си подкара сеизмичния да прави каквото иска,и отделно може да сложи вибрационни,пожарни,свч,инфрачервени,со2,газ,метан и каквото му душа сака и да се информира за влезли в къщата крадци,пожари,наводнения,потопи и т.н.
Или ти ще предложиш примерно за 20 датчика нещо по-смислено от алармена система ;)
hidrazin
Темата е "Сеизмограф към аварийното осветление" - демек човека иска само да си пали ламБите.
Не да го предупреждава за ядрена война, микровълнови оръжия, световен потоп...
С какво по-точно алармената система ще му помогне в настройките на сеизмичния датчик и какво може да го накара да прави?
Все пак един такъв сеизмичен датчик има само захранване и релеен изход ако не броим тампера.
Демек на изхода имаме само ONN или OFF и нищо не може да му се настройва от алармата.
Настройките са вътре в самия датчик както е и при детекторите за движение.
То на тоя принцип ще го накараме да си сложи видеонаблюдение, сателитна връзка и информация за нивото на река Дунав.
preslav
PIR датчик, ориентиран така, че когато правиш секс дупето ти да не го активира, но когато се изправиш да си вземеш хавлията всичко да светва, че и комшиите да видят. Още по-просто е мързелашко ключе окесено на таблата на леглото. В същност сеизмото може да свърши някаква работа, но графа е излишен.
tzetz009
Е чак пък това да е усложняване за всеки един от Вас
! Екранирането на бобини ( ако все пак се използват ) от околния "брум" не видях в нета ! Иначе на механичните датчици кое му е сложното ! Подхвърлих идеята , който иска ще си подобри системата . Изкуственото осветлението е хубаво нещо , но когато много ти потрябва и го нямаш в критичен момент е кофти ! То поне да бях написал , че искам датчик към синджира на кучето и като се изпъне с повече от 10 кила опън и да ми светват ламБите
! Ей това е малко по-сложно !
- 1
- 2
Тема "Сеизмограф към аварийното осветление" | Включи се в дискусията:
