Това е просто не ми е ясно.Попринцип мисля че не би трябвало да може да гръмне докато е спрян но не съм сигурен и реших де се консултирам с вас
53 мнения в "Може ли да гръмне бойлер докато е спрян ?"
Jacomo
Бойлер гърми при изпълнени едновременно на всички от следните условия:
1. Термостатът не изключва
2. Термичната защита по ток не сработва
3. Вентилът не отваря при повишено налягане или има спирателна арматура преди него
4. Фланецът е подменен с такъв, който не изпуска при превишено налягане
5. Бойлерът не е свързан към ВиК мрежата с меки връзки
6. Никой не е пускал топлата вода през това време
Забравих за основното, което се пита - бойлерът трябва да е включен
Ако под спрян се има предвид да е спряна водата към него:
1. Ако е празен - най-много да изгори нагревателят
2. Ако е пълен с вода - виж условията по-горе
Последна промяна от Jacomo на нед яну 22, 2017 5:21 pm, променено общо 2 пъти.
DMN
Vik7or3 написа:Попринцип мисля че не би трябвало да може да гръмне докато е спрян но не съм сигурен и реших де се консултирам с васДа не би някъде да е гръмнал бойлер, а сега да те убеждават, че когато е гръмнал не е бил включен?
Обикновено гърмят когато са включени и загряват, по-горе вече се изброиха причините. Аз ще добавя, че може да се сцепи и от замръзване на водата в него, а то става когато е изключен.
zz_stefanov
DMN написа:Знам за цистерна пълна догоре с вода, необезопасена, нагряла се от слънцето и гръмнала. Та обстоятелства болVik7or3 написа:Попринцип мисля че не би трябвало да може да гръмне докато е спрян но не съм сигурен и реших де се консултирам с васДа не би някъде да е гръмнал бойлер, а сега да те убеждават, че когато е гръмнал не е бил включен?
Та "спрян бойлер", "паднал предпазител" .......
DMN
zz_stefanov написа:Знам за цистерна пълна догоре с вода, необезопасена, нагряла се от слънцето и гръмнала.Ти остави водата, на мен така преди време ми се спука стъклено шише с ракия пълно догоре и добре затворено(някой се беше престарал с пълненето му), беше на студено, а пък ние го преместихме на топло, и трясс... Вече ракията само в пластмасови бутилки и никога пълни догоре
Тема "Може ли да гръмне бойлер докато е спрян ?" | Включи се в дискусията:
