Подминеш ли степента на насищане, температурата в огнището ще започне да пада, но вентилатора е прекалено силен, и степента на топлообмен ще намалява и от там и КПД-то.При фабрични стойности при мене се получава сигурно това, тогава при ниски степени пламъка е много малък..... За топленето не съм се изразил правилно при много въздух не затопля така водата и оттам по студено/пък и самата камина не грее толкоз. При малко въздух единствения недостатък стъклото и появата на пепел/макар че съм на иглолистни/. Трябва да пробвам да вдигам по малко от мин степен въздуха/Примерно при фабрично
1-1750/1000
2-1950/1200
3-2150/1500
4-2350/1700
5-2700/1900
Ще пробвам днес тази.
Иначе при мин. бороти 1000/1100/1200/1300/1400 пламъкът е висок но гори ту по силно ту малко по слабо като облизва стабилно тавана на горивната камера и от там се виждат саъждите които полепват по стъклото/щото пак повтарям това са сажди не нагара, само с пръст се чистят
