jabata - специалист
Ако правилно разбирам, ти трябва основно за мониторинг на горелката, и евентуално контрол на бойлера, че да имаш винаги топла вода, дори и когато пелетната горелка е спряла.
Ако е така, по-скоро ти трябва някакъв мониторинг софтуер а не контролер. Защото контролера контролира, т.е. командва, а мониторинг-а само наблюдава.
Иначе цялото ми се струва малко пресилено, да искаш да имаш 10 показатела на отоплителната система да наблюдаваш. Ами ти ще си се превърнеш направо в един диспечер, ще седиш ще цъкаш по менюта, ще гледаш, и за 3 градуса по-висока температура на изгорелите газове ще бягаш до мъзето. Все едно да искаш на таблото на колата да ти се показва температура на изгорелите газове, маслото, входящото гориво, стойност на дебитомера и т.н. Та ти ще се побъркаш от стойности.
Я си пий ракийката спокойно, вместо да се вкарваш във филми, и остави контролера на горелката да се оправя.
Radoslaw - специалист
Мониторинга ,не само наблюдава ,но и контролира.Иначе почти се губи смисъла от него.
Ето ,как става.
https://www.youtube.com/watch?v=UmrDkl7WZuo
https://www.youtube.com/watch?v=bZfU7KhqCVs
jabata - специалист
Radoslaw написа:
Ето ,как става.
Хубаво, но я ми обясни това нещо което предлагаш, как ще ми контролира горелка Грейко, или някоя друга. Може да наблюдава температурата, да включва помпата, да ми я изключва през изхода за стаен термостат, но нито може да пипа температурата на водата, нито нищо. А реално контролера на Натурела, го може същото, а той си има и интернет наблюдение.
Тънкия момент е, че всяко едно универсално устройство, може само да наблюдава горелката, и да я спира през изхода за стаен термостат. Но това е мониторинг с функция On/Off. Контролер е когато може да управлява работата и да и влиае, променяйки различни параметри.
bedamusa - специалист
За в момента няма горелка от изпитаните с контролер на Натурела NPBC-V3C с цветен дисплей + втори контролен модул NRC-6 SV с функция и на стаен термостат или аз не намирам такава иначе ще си взема направо горелката. Грейко са с универсалния контролер който има 2 контроли в повече от NPBC-V3C поне така ми казаха от фирмата.
Evgeniy - майстор
Ами той цветния е още по универсален и може да се сложи на всякаква горелка...
kabel96 - специалист
jabata написа:
Radoslaw написа:
Ето ,как става.
Точно това нещо е интернета към контролера на горелката и конкурент на Натурела но няколко обиколки преди тях на пистата.Фирмата е Полска и е много популярна в Украйна Чехия и Германия.
http://www.ebay.de/itm/Plum-ecoMAX-850i ... 1721582010
kabel96 написа:
jabata написа:
Radoslaw написа:
Ето ,как става.
Направо си заслужава 130 евра напълно сериозно го говоря само не видях дали е включен интернет модула за тази цена.
bedamusa написа:
kabel96 написа:
jabata написа:
За съжаление,ще те разочаровам,това е цената само за Интернет модула.Няма ,как такъв контролер да струва толкова.Да може да ти управлява ,практически всичко за което се сетиш и да струва толкова е несериозно.Всички по големи производители на котли и горелки ползват от тези контролери.Pellax, KIPI са с тези контролери.
Тема "Контрол на отоплителна система?" | Включи се в дискусията:
