Наскоро забелязах, че се чува силен неприятен брум само в една стая на апартамента.
Звука според мен е породен от вибрация в конструкцията на сградата. Много прилича на това, как се чува дизелов автомобил на празен ход спрял под прозорец. Доста нискочестотен звук. Както казах се чува в една от стаите само и то точно около средата по дължината и.
Като долепя ухо на стената от където мисля, че идва звука се чува нещо като бръмчене на компресор или електромотор. Звука се улавя с ухо само от тази стена и то точно до вратата. Под тази стена има трегер, който не е подпрян със зид отдолу.
Звука започва да се чува около 18-19 часа вечерта и не спира поне до 21.
Не обитавам апартамента постоянно и затова нямам наблюдения за това колко често и с какви интервали се чува шума.
В неделя чух същия звук и в коридора, когато затворя вратите. Коридора граничи със стаята, в която се чува.
Сградата е 4 етажна тухлена с железобетонни колони и греди. Подовете на стаите са от предварително напрегнати стоманобетонни плочи с отвори в тях.
Това, което направих до сега е да попитам комшиите отгоре дали чуват звука. Единствено дъщеря им каза, че го чува понякога. Възрастните не са много добре със слуха може би.
Под мен няма апартамент. Държавата е комшията отдолу - общ. служба. Попитах там дали имат хладилник или нещо подобно. Казаха, че имат, но не е в това помещение, а доста по-далеч. Не е опрян в стена или нещо подобно.
След това огледах сградата за климатици. Има точно 2. Единия е на същия етаж, на който съм аз, но е на около 10 метра от мен - през още един апартамент. Климатика не работеше или поне не го чувах. Говорих с комшията с климатика. Той ми каза, че го ползва единствено като захладнее преди да са пуснали топлото от Топлофикация.
Варианта с вибрация от климатика отпада.
Другия климатик е в другия край на сградата на около поне 40 метра и е от другата и страна.
Имам съмнения, за съседката през един етаж над мен, но с нея е невъзможно да се говори.
Според вас от какво може да бъде породен шума, как да разбера и какво мога да направя ?
