На ВЕЦ-те не им е това работата. Въпреки, че могат да се включат в режим Макс. те си остават регулярни алтернативи. Ама ако наистина няма вода
gogo7777
99 мнения в "Енергийната система в студовете или колко е напрежението у вас"
DundyTheCroc
gogo7777 написа:Винаги съм се чудел защо се монтираха само две машини под големият нов язовир Цанков Камък.Защото целта му не е производство на ток, а подобряване работата на каскадата. Турбините са ги сложили основно да не се губи енергията от изпусканата вода.
gogo7777
Оооо не е само това. ВЕЦ-а е конструиран да може да произвежда ток, да регулира мощности и честота. Цялата каскада е синхронизирана така, но тя може да работи и много по-гъвкаво. Не знам последните от каскадата ВЕЦ-ве дали са ремонтирани /Въча и Кричим/ другите ги постегнахме
ESPACE
Времето се постопли, сега е около 0-та а удома е 212V. И от нямане какво да правя се сетих, че не ми работи проточния бойлер(7kW Tesy Geyser in-line). Мислех че защитата му е изключила, оказа се че не работи датчика за дебит. Промих бойлерчето, защото си помислих, че "торпедото" е блокирало от варовик, пък то се оказа че рид ампулата е сдала багажа. Смених я и по време на тестовете ми направи впечатление, че лампите много намалят интензитета. Измерих и честито - 195V. От 212 на 195. Преди едва се усещаше по лампите, че се включва. Отдолу на бойлерчето пише 7kW/220V; 7.7kW/230V. Е, сега е 5,5kW при 195V. За сметка на това водата във водопровода е ледена. Добре че съм на газ
Тема "Енергийната система в студовете или колко е напрежението у вас" | Включи се в дискусията:
