Всички имаме коли, нали ?
ky-kyy
192 мнения в "Духалка, захранваща се от запалката - мнения"
gogo7777
А "Здравей" е просто форма на учтивост. Алтернативно може да почна да пиша първо изречение и "Майната ти".Учтивата форма на обръщението "Здравей" е когато след думата има запетайка и изречението продължава. Така както го пишеш, една дума в изречение с удивителна на края е чисто педалско......по-добре е да пробваш с "Майната Ви"....хем учтиво хем мъжкарски.
hakama
Привет,
1. Тъй като кемпера е далечна мечта... - обмислям идеята за някакъв локален отоплител, за планинско спане в колата (хечбек). Есенно време макс (зимата едва ли ще посмея).
Ще се ползва и спален чувал, но пак си трябва за въздуха нещо (ларингса ми е не държи на студен въздух). Ще ми се да са поне 15 градуса вътре (при външна 1-5 да кажем)
Имам горчив опит от един октомври в квартира без ТЕЦ - на под 15 градуса нощта и изстинах от студения въздух който дишах.
Иначе най-икономичното мисля е освен чувала - едно елек. одеало (мисля че е 60W) но то топли дори на 1-2ра степен, но трябва и нещо за обръщане на въздуха.
С инфра отоплител май няма да стане, понеже то загрява предметите, а не носителя (въздух).
2. По принцип съм зиморничав - особено пазя кръстта зимата и ми се иска сутрин в първите 5-10мин да го няма ледения ефект докато загрее колата от парното. Освен това и запотяването ще се махне.
Как може да се реши това - то ще реши и точка 1?
Мернах преди за дистанционно с което се пуска печка от З....ц, но аз не искам да паля двигателя на колата (малко безумно ми се струва).
Иначе засега съм си подготвил една електрическа седалка, която що-годе бързо загрява.
Захранване - ще ми се за първия случай да е на ток (нафтата няма ли да смърди, еле в планината) - отделен акумулатор/батерия?
Няма да му е гот на акумулатора на колата(най-вече за точка 1 където ще работи поне 5-6часа), какво мислите?
За подгряване на купето в града - може би ток няма да помогне предвид по-краткото време.
plamen6703
Мисля си, че не си нощувал в кола до момента, колкото и да е студено навън нали през нощта ще ти се налага да отваряш стъклото да влиза чист /студен/ въздух, иначе ще се задушиш в купето.
Спалният чувал ти е реален вариант, другото са "варианти" на приказки, а който е зиморничав не спи на студено в автомобила.
Тема "Духалка, захранваща се от запалката - мнения" | Включи се в дискусията:
