gnt69 написа: Най умната е на буфера досега за около два месеца е изхарчила 5кв ток .А за какво ти е умна помпа на буфера?
LazarGanev написа:Да бе, последния път точно 7 дниТова пък какво значи? Броиш дните в седмицата?
Вичи написа:И при мен е така. Радиаторната е Alfa 2L, а на котела е UPS 2. И двете са ми нагласени на най ниския автоматичен режим. Котелната осигурява по голям дебит, както си е по изискване на схема с буфер. Нали си променяли дебита или налягането, според настройката и нуждите на инсталацията.gnt69 написа: Най умната е на буфера досега за около два месеца е изхарчила 5кв ток .А за какво ти е умна помпа на буфера?
Вичи написа:Точно за 7 дни се задръсти котела след почистване, друг път кара поне месецLazarGanev написа:Да бе, последния път точно 7 дниТова пък какво значи? Броиш дните в седмицата?
Вичи написа:Ами такива ги раздаваха в ebay. Като е умна според теб да я хвърля ли.Гадното е че присъединяването и е на 2 цола и я сложих на новото място, щото старите помпи бяха с 1 цол присъединяване и тях само ги смених.gnt69 написа: Най умната е на буфера досега за около два месеца е изхарчила 5кв ток .А за какво ти е умна помпа на буфера?
grants написа:От 20.10.16 до днес 2500кг. сл.пелети .Отоплявам 127 кв.тухла с частична изолация и пласмасова дограма+бойлер 80л.Котел виадрус 22кв с горелка Грейко рб 20 повдигнат на кутия.Пали в 6.00 гаси се в 23.50.В големите студове не се гаси.Темп. в стаите 22-24.5гр.Този виадрус си е чумата на разхода крайно неподходящ за горелка.
gnt69 написа: Така че за котел буфер пак не трябва голяма скорост защото в буфера отива само произведената над 65 при връщаща 40 и няколко, иначе я въртим безсмислено по малкия кръг.Колега, не е точно така. Когато в долната част на буфера температурата стане 65 гр. котела и циркулацията спират и нищо не се върти в малкия кръг.
