  • 230
На втория въпрос - да. На първия - виж приложението - направена е дупка в комина.
bmahob - майстор
А свежия са го оставили да смуче въздух от комина така няма ли да засмуче стари сажди?
Или ползват комина само за трасе към тавана?
В комина са вкарали тръба и нея са извели навън с допълнителна дупка отстрани.
bmahob - майстор
сегa кaк е кaминaтa с последните нaстройки
Чудя се какво да я правя - много е топло, а не влиза в модулация.
Като качи температурата на водата до 51-52 градуса /настроена на 54 градуса/ и след това работи на 3 степен, рядко включва втора.
Тази трета степен май точно покрива киловатите на радиаторите /105 ребра + лира/ и самата камина.
Но температуа 24 градуса в спалните за мен е висока и сега пак чудене какво да се направи, хем водата да е над 50 градуса, хем да не сме в баня.
Температурата на водата на връщане е около 41-42 градуса.
Виждам два варианта - да не работи 24 часа в денонощието или да не подържаме температура на водата над 50 градуса.
nokoniko - специалист
hera написа:
Сложи термо глави в спалните и ще намалиш топлото, а водата пак ще ти е над 50 градуса. Тогава може и да мине и на втора степен, даже и на първа/предполагам/.
Последна промяна от nokoniko на чет яну 26, 2017 1:18 pm, променено общо 1 път.
bmahob - майстор
Колегата е прав щом с толкова ниска Т на водата постигаш добра Т на стаите и не модулира Варианта ти е Термоглави и да си гласиш Т на стаите колкото желаеш
andy_forresite - майстор
Какво по-точно означават тези 105 ребра? Алуминиеви ли са, колко са високи?
60 см. са високи.
bmahob - майстор
ИЗМЕРИ ВИСОЧИНАТА НА РАДИАТОРА
  • 230
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
