sinfon - специалист
hidrazin написа:
Продължаваш да подвеждаш човека. Кабелна обувка е правилното решение. Какво му даваш ти като съвет? Поцинкован болт.
Gek - специалист
Голяма тема се получи! :axe:
Благодаря за пояснението, утре ще потърся да купя. А преди да продължите да се карате дайте още малко акъл: нищо не се чете на тоя термопредпазител. Има някакви надписи, но не четливи. Та какво да купя? Казахте че се различават по температура.... Може би и по мощност.... Подскажете....
sinfon - специалист
Gek написа:
...А преди да продължите да се карате дайте още малко акъл: нищо не се чете на тоя термопредпазител. Има някакви надписи, но не четливи. Та какво да купя?
250V/10A/121 градуса. 15А предпазители са по-рядко разпространени.
zz_stefanov - майстор
121 градуса прочете ли го или наизуст говориш. Надписите се изтриват лесно.
Ми ако е 90 какво правим, палим ли се.
preslav - майстор
За кое WD-40 върви спора https://www.wd40specialist.com/greases?
В началото на сезона вентилаторната печка на познати започна да цвили. Защото негър много хитър веднага капнах по капка фино машинно масло на втулките. Вентилаторчето тръгна мазно и безшумно, но кратка беше радостта ми - на 3-4то тръгване и спече. Последва по-сериозно разглобяване, чистене на маслото и този път още по-хитро пръснах силиконова смазка Локтайт-някакъв си номер. Всичко заспа до 10-20то развъртане, после пак блок. Печката инат, ама аз по-инат - последен опит със силен дегрийзър. Печката изкара сезона без проблем и ще кара още сезони.
Та молбата ми към всички е да споделяте личен опит, а не да разсъждавате на тема какво би било ако баба ми беше мъжка!
Към автора - термобушона ще го има във всеки сервиз на Теси (нали такава беше печката), в краен случай дори и по телефона ще ти кажат какво да си намериш за конкретния модел.
Ако втулките са от графитен бронз, знам че не трябва да се смазват. Та първо с WD40 (спрея за раздвижване на ръждясали болтове на Тинки) , после бих почистил добре със спирт. Но как ще изведеш боклука като всичко е капсуловано. Ползвам спринцовка течностите, игла за махане на навитите влакна. Резултата не винаги е положителен, та в повечето случаи не ми се занимава с тея еднодневки.
Какъв беше твоя дегризър :)
krasi92 - майстор
Това на нашенски е обезмаслител но и WD 40 върши същата работа-почиства втулките и вентилаторчето пее.
Ники274 - специалист
hidrazin написа:
Когато се наложи намират елегантни, лесни, надеждни, правилни, бързи ... решения.
Силно се надявам някой ден и ти да станеш такъв. Но няма да стане със спайки... :-D
Кое му е елегантното и надеждното на болтовете и гайките,особено ако няма много място и корпуса е метален.Почваш да се филмираш на тема величие.
Вземи пий нещо(или шпри пиенето) и се успокой.
Не твърдя ,че спайките са най-великото откритие и други алтернативи няма,но пък половин век хиляди,хора това правиха(много и в момента ги правят) и повече от 50% от инсталациите в бита са със спайки.
Кажи им сега на всички ,че нищо не разбират и са пълни малоумници.
А за протокола на всички съвременни електроуреди връзките са кербовани и с кабелни обувки.Сещам се обаче за едни печки с болтови връзки
предполагам лъч 5 ти е бил алма матер в полетата на електротехниката
С 2 леви написа:
zz_stefanov,
Не споря с никого, впечатления и опит споделям. Пантите на входната врата пръскам всяка есен, профилактично. Нямам ядове, засега, пък хич да не е - над 100 кила е и не се е разскърцала, ами с 2 пръста се отваря и затваря... :)
Просто не си запознат с интригата около ръждясалите болтове на Тинки. :)
Напоследък все по често пръскам ключалки и панти със силиконов спрей. Почиства добре преди да му се изпари спирта. Не оставя петна и не събира боклук. След това се движа много плавно. На моторчета не ми се е налагало да пробвам, не знам как се държи при високи обороти.
preslav - майстор
zz_stefanov написа:
С 2 леви написа:
zz_stefanov,
Не споря с никого, впечатления и опит споделям. Пантите на входната врата пръскам всяка есен, профилактично Литол един път на 10 години. Нямам ядове, засега, пък хич да не е - над 100 кила е и не се е разскърцала, ами с 2 пръста се отваря и затваря... :)
Напоследък все по често пръскам ключалки и панти със силиконов спрей. Почиства добре преди да му се изпари спирта. Не оставя петна и не събира боклук. След това се движа много плавно. На моторчета не ми се е налагало да пробвам, не знам как се държи при високи обороти спича.
Тема "Незнаен елемент в печка за баня Теси" | Включи се в дискусията:
