Морозов - специалист
Помощ за ТП?Здравейте, ТП самоделка направена от мен със съдеиствието на Емо от Варна, зс което шапка му свалям :partyman:
До около-7С се държи Добре, но после и идва малко Тегаво. За целта :? Я подкрепих с един Ел. Котел, вързан веднага След ТО. Въпросът ми е дали там му е мястото? Или е трябвало да го свържа преди ТО :? Приемам всякъкви Градивни критики или препоръки :o
preslav - майстор
Морозов написа:
Искаш да кажеш, че каквото направила помпата направила и дозагряваш водата с котела?
След ТО, иначе елкотлето ще ти срине КОПа.
torbalan - Дървен философ
Много съкращения, малко описания...
Ако ще е електрически котел - на изхода на горещата вода от термопомпата. Там е най-добре.
Лично аз в най-студените дни пускам една духалка...
Общо взето отоплявам хол25кв.2спални около 15кв.всяка кухня12кв.коридор10кв.баня+тоалетна общо8кв. 80кв общо,ПВЦ дограма,изолация на таваните и пода,стените с изолация външна :? СМЕТКА ЗА ТОК Декември 330лв.Януари 500 :shock: ДАЙКИН ФТХ50ЖВ,Самоделка+15Кв Ел.котел.Градоси 18-20С в къщата...
Аз топля 5 спални, голям хол, кухня, антрета, коридори, 3 бани...
Бойлер, печки, котлони - всичко е на ток.
Последната сметка за ток ми е 450 лева...
450.25 BGN 16.01.2017 12:17
311.66 BGN 15.12.2016 10:28
225.91 BGN 15.11.2016 9:49
139.66 BGN 14.10.2016 12:10
126.16 BGN 16.09.2016 12:29
Не съм сигурен датата далие на излизане на сметката или датата, в която съм платил... Но горе-долу съвпадат :)
jabata - специалист
Ами термопомпата идва слаба за квадратурата, и затова. Все пак всякакви видове термопомпи, КОП-а и пада експоненциално с намаляване на температурата. Всяка ТП има някаква температурна граница за отопление под която КОП-а започва рязко да пада. И в повечето случай това е от порядъка на 5-8 градуса. Така че нормално е под 8 градуса да се налага да пускаш ел котле да дозгрее. Иначе допълнителния уред винаги се връзва на изхода на топлообменика (горещата вода)
Дай малко стойности каква е температурата на входа и на изхода на топлообменика.
Това не и харесвам на Термопомпите, че те са за климатизация, а не за отопление.
radius - майстор
Айдееее и тука нахранихте термопомпите -експоненциално падал КОП-а, това за под 5-8С предполагам е с знак минус :lol: и пак няма общо с действителността.
Да пускам ли таблицата с КОП-а от другата тема, че да не вземе да се излъже някой.
Морозов, явно имаш много големи загуби при тези температури и подобни сметки. Или последните са с включване на нагревателя?
jabata написа:
...Това не и харесвам на Термопомпите, че те са за климатизация, а не за отопление.
Моята пък е само за отопление по проект...
. Между другото, помпата работи вече трети сезон, и се справя добре. Средно сметка за ток около 250-270лв.+боилер от200л...все си мисля, че проблема е от радиаторите, ако мина на конвектори или подово маи ще реша проблема :?
Тема "Помощ за ТП?" | Включи се в дискусията:
