Lidl Пловдив на бул "Източен" имаше потапящият циркуляр с 'червен' етикет - т.е. намален до колкото знам - за 169лв. Не знам каква му е редовната цена и дали е намеление, ако някои се интересува да знае.
Virtex
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
EDI
Да, шлайф е, но половината от комбинираните машини и е мъничък.Малко му е малка му е мощността обаче.Ползва се обикновено за челно шлайфане.Може и по дължина, ама не му е това основната функция.Ако го дават за 50-60 лева може да се вземе.Обаче май не е велкро, а дискове с някакво лепило, поне така пише в инструкцията.
Valyo68
Колеги, откъде си набавяте шкурки за тази машинка? : http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 20160%20B2 , снощи я извадих от кутията, има само една бройка. Струва ми се нещо не като другите, удължена леко и отзад скосена. Може да се види формата на шкурката в PDF файла, инструкцията, снимка 2.
сръчният съсед
- помощник
Колонната бормашина - актуалният модел PTBM 500 C3 е на Гризли, каквото и да значи това
Valyo68
Благодаря EDI , няма и да се мъча да търся , когато ги пуснат тогава.
Преди 2 дни ровейки се и почистващ ненужното, намерих в стария гараж едно пано с овчарска дърворезба което съм започнал на 17-18 години и искам да освежа и довърша. Ще го направя по правилният начин тогава, с длетата, даже ще стане по добре!
zz_stefanov
DundyTheCroc написа:Накратко за настолната бормашина:Наистина ли хода на шпиндела е 50мм (поне така прочетох в книжката) или е грешка. Изглежда малко, от това се определя дебелината на детайла който може да се пробие.
Капака на ремъците е метален, ремъчните шайби алуминиеви. Има два ремъка и паразитно колело между тях, което дава възможност за повече комбинации на оборотите. Звучи добре и на ниски, и на високи обороти. Минуси си има, част от тях отстраними. При движение на патронника нагоре-надолу се чува стържене, смазах външно и се подобри чувствително, но сигурно ще разглобя да смажа добре навсякъде. Тръбата на стойката е можело да я сложат малко по-дебела, макар че не се вижда да поддава. Бутона за авариен стоп се разпадна при първото освобождаване, китаеца не му беше затегнал добре болтчетата, оправи се лесно. Кабелите в него са многожилни без гилзи, единия се държеше на магия. Менгемето е алуминиево, трябва да се внимава. Стойката върху която стои пробивания детайл е под ъгъл по оста на машината, като захвата и се завърти на 180 градуса е ок, китаеца просто е залепил от грешната страна лепенката с градусите.
С една дума не лоша за парите си машина, но иска да се пипне тук-там, а конкретно аз съм случил на сглобена в понеделник от махмурлия
DundyTheCroc
Толкова е хода наистина, по-дебел детайл само ако след като пробиеш 50мм надигнеш подвижната стойка на менгемето.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
