kikaha - напреднал
здравейте и от мен мисля че от вас мога да получа идеи за моят ремонт идеята е зиданата пещ да комбинирам с камина моята идея е просто да вдигна малко нивото от пода и да се оформи естетически отдолу ниша за дърва а отгоре огнището иска ми се изгорелите газове да използвам за отопление на помещението което е отгоре /още не започнато като строеж/ мислите ли че комин метален би ми свършил работа ясно че висок над билото на къщата но колко широк /като диаметър/със сегашния комин определено има проблен не дърпа както трябва и помещението доста се опушва.мислите ли че е необходимо да се изтегли челото на огнището за да се оформи по голяма горивна камера. Дали би могло да се отоплят и други помещения с радиатори например къде да се направи водна риза
[img]http://media.snimka.bg/0420/007095026.jpg
[/img]http://media.snimka.bg/0420/007095032.jpg
[img]http://media.snimka.bg/0420/007095027-thumb.jpg
[/img]
kikaha - напреднал
ей голям зор с тези снимки
илко илиев - специалист
значи можеш да направиш отдолу където се пали огъня една скара от тръби и върху нея като запалиш ще ти топли 3-бр радиатори от около по 2,5 кл. Прави се от безшевни тръби около една втора като от двете страни е три четвърти и ако искаш да топлиш горния етаж даже и помпа не ти трябва
Savov - специалист
Комина може би не е малък, а просто е запушен? Също така, на пръв поглед от снимките се вижда, че отвора на камината е прекалено голям. Има формули, които определят отношенията обем на комина-обем на горивната камера и площ на сечението на комина-площ на предния отвор на камината. Не съм много сигурен, но май отношението трябваше да бъде до 1:7. Накратко, трябва за "удължиш" напред камината и да зазидаш част от отвора и. Ако я зазидаш отдолу, ще трябва да палиш огъня на високо - помещението няма да се отоплява добре, когато източника на топлина е високо. Ако я зазидаш отгоре - няма да можеш да използваш пеща /ако това, което се вижда в дъното е пещ/. За да отопляваш други помещения ти трябва водна или въздушна риза, поставени в горната част на горивната камера. Ако поставиш само тръби на пода като скара, КПД-то ще е ниско. При всяко положение използвай помпа или вентилатор, не оставяй нещата само на гравитация.
Успех.
Transporterr - специалист
това на мен ми прилича на оджак, и тия работи с зазиждането ще го транформират в малка черна хралупка :?
Според мен ,като претеглим всичките тези неща май ще направиш повече усилия от колкото ако я направиш наново..това мисля аз :cool:
Тема "помогнете за ремонт около една зидана пещ" | Включи се в дискусията:
