Здравейте! Ситуацията при мен е следната. Къща на груб строеж със сложена дограма. Баните и тоалетната са ми на северна страна, като за всяко помещение има прозорец 60/50см + тръба ф110, която тръгва от тавана, минава в подпокривното 1.4м и излиза на фасадата под стрехата на покрива. За всяко помещение съм оставил отделна тръба без да е свързана с друго. Сега става така, че ми се отваря възможност да направя допълващо застрояване на тази страна на къщата и ако прозорците останат под ската на покрива ще е безсмислено да са там. Въпроса ми е тези тръби ф110 ще се справят ли с вентилацията на помещенията. Вентилаторите, които ще слагам искам да нямат клапи, за да има някаква естествена вентилация против поява на мухъл. Въпроса е дали тези дължини на тръбите ще успяват да създадат някаква естествена тяга. Не става дума за принудително измирисване и за дърпане на парата с включени вентилатори. Там нещата се получават по формулите. От прозорците освен светлината друго реално ще загубя ли с премахването им?
															boqnkov написа:Здравейте! Ситуацията при мен е следната. Къща на груб строеж със сложена дограма. Баните и тоалетната са ми на северна страна, като за всяко помещение има прозорец 60/50см + тръба ф110, която тръгва от тавана, минава в подпокривното 1.4м и излиза на фасадата под стрехата на покрива. За всяко помещение съм оставил отделна тръба без да е свързана с друго. Сега става така, че ми се отваря възможност да направя допълващо застрояване на тази страна на къщата и ако прозорците останат под ската на покрива ще е безсмислено да са там. Въпроса ми е тези тръби ф110 ще се справят ли с вентилацията на помещенията. Вентилаторите, които ще слагам искам да нямат клапи, за да има някаква естествена вентилация против поява на мухъл. Въпроса е дали тези дължини на тръбите ще успяват да създадат някаква естествена тяга. Не става дума за принудително измирисване и за дърпане на парата с включени вентилатори. Там нещата се получават по формулите. От прозорците освен светлината друго реално ще загубя ли с премахването им?Естествената вентилация зависи от доста неща, първото обаче е какви ще са ти вратите, ако са плътни забравяш за каквато и да е циркулация на въздуха, ако между вратата и пода има междина би трябвало да нямаш проблем с тези Фита.
 от оборотите си през цялото време и когато го включиш да си работи на 100% май би било супер, но... не знам има ли такива вентилатори.
