Дайте някаква идея какво да правя с това затлачване на кюнците. Да търся някакви др пелети, които да не са на Tron или поне да не са иглолисни, ами широколисни. Възможно ли е от много високи обороти на вентилатора да качва пепел в кюнците. Споделете наблюденията си към пелетите.
miroalav8
- напреднал
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Ако е удобно и може Дайте параметри за потъмняване на стъклото 25кв.екоспар
Последна промяна от tsanko22bmw на пон фев 06, 2017 9:25 pm, променено общо 2 пъти.
nikrum
Чувал съм че някой си очиства комина с терпентин...Гледам има и пелети за почистване на димоотвода.Ако в студеното се оставя на авто да дига макс мощност също очиства камерата и димоотвода от черния налеп.Аз от иглолистни пелети се отказах защото много димят,бързо горят и остава много шлака...Заради тези полипи препоръчват ако димоотвода е по дълъг от 4 м да се изпълни от Ф100 мм инокс защото се предполага че с полипи няма да стане под Ф80 което е фабр.заложено...Има и такива четки с проволка явно ще трябва редовно почистване...Ако някой има диммотвод от двойно стенни инокси с изолация да сподели как е.Може при тях изолацияъа да спомага за нагряванетона димоотвода и да не полепват сажди ...толкова
filmatoplo
Наглася се тръбата ,вчера питах един клиент с ЕкоСпар 25 , веднъж я чистил гофрето а е само 1 метър и комина има супер тяга .Явно е мит това че - Няма да се задръстват тръбите на камините.
Трифон П.Трифонов
miroalav8 написа:Кактрябва да изглеждат саждите от пелети, понеже това което извадих от кюнците беше като пепелта, която се събира в пепелника( нищо общо със саждите от дървата). Затова ме навежда на мисълта че вентилатора качва пепел в кюнците.Сажди, от изгарянето на пелети, се получават при циклично горене- топло-студено-топло.....или с малък приток на въздух- кислород- богата смес- непълно изгаряне.
Шанса е по малък от горене на дърва или въгрища, заради възможността за по прецизен контрол. Въпрос на настройки.
Пепел в димоотвода не представлява опасност, както саждите-креозот.
Отново въпрос на правилни настройки.
filmatoplo
Сажди или там прахообразния налеп може да се запали ,но при подаване на внезапно количество въздух когато камината още гори или тлее .При нормално горене рятко се палят ,само при отваряне на вратата .
andy_forresite
Какви настройки ... Хайде направете настройки, с които не се полепват сажди по кюнците да видим как ще стане. Трябва като запалите тия камини да им податете МРЪСНА ГАЗ да издуха всички боклуци и остатъци от мъждукащи пламъчета за 20-ина минути и после карайте както искате. На другото палене пак.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
