cliffburton
Здравейте!!!
Не видях подобна тема и за това отварям нова.
Имам следният проблем: Закупих си и монтирах ключ за осветление с докосване(тъч сензор) и дистанционно управление. Всичко работеше перфектно до момента в който смених крушката с LED такава.....
Сега когато загася осветлението крушката остава съвсем леко да свети.....
Ако някой знае на какво се дължи това и как мога да го отстраня нека сподели моля!!!
Благодаря предварително!!!
alabal - специалист
Не си писал модела на твоя ключ ,но прегледах описанията на няколко в интернет. Имат изискване за минимален товар 15 W`. Вероятно това ти е проблема. Или вържи няколко крушки или към лед крушката вържи халогенна :).
Или предполагам ти трябва това http://fenix-light.bg/svetlinen-adaptor.html - Светлинен адаптор за товар под 15W LED.
Последна промяна от alabal на вт фев 07, 2017 5:17 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
проблема е в несъвместимост между ключа и лед-крушката
тоя ключ за да работи явно взима нула през крушката,протича някакъв минимален ток който кара диодите да светят леко
същия ефект се получава и ако в обикновен ключ има глим лампа
из форума имаше коментирано как може да се отстрани ефекта,мисля с кондензатор или резистор паралелно на фасунгата/лед крушката/
ето в тази тема viewtopic.php?f=11&t=53884&p=773299&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p773299
krasi92 - майстор
На кршката се дължи-смени я с такава каквато е била до сега или ако ти се инвестира купи си друга LED но рискуваш пак да попаднеш на ментак.Немските не са лоши макар че вече може би са от Пловдивското производство.
cliffburton
Здравейте!!!
Ключът е китайски. Всъщност всички са китайски, но са от два различни производители. Прилагам снимки....
В конкретния случай, с LED лампата, ключът е SESOO, но сигурно и с другият ще е така.
Благодаря много за съветите!!!
Ще ги пробвам един по един и с който се получи.....
Попаднах също и на един руски клип по проблема и мисля и него да пробвам за начало....
https://www.youtube.com/watch?v=lVDFcQmn8EM
cliffburton
Здравейте отново!!!
Искам само да отбележа че метода с кондензатора(от клипчето) не работи..... поне не с такъв ключ. С механичен ключ може и да бачка но този с "тъча" гръмна(пръсна му се един транзистор).
Казвам го за да няма други потърпевши.... че тези ключове не са много евтини.
krasi92 - майстор
С експерименти се разбират много неща.Да беше сложил готина крушка не би гръмнал скъп тъч-поуката за днес.
Здравей cliffburton,
интересувам се крушката, която беше сложил димируема ли беше? Ако се вземе такъв ключ ще работи ли с димируема ЛЕД крушка или с няколко такива?
Разгледах характеристиките на ключа и открих отговора- става за димируеми крушки и мощността трябва да е над 25 вата.
Zoro5 - специалист
cliffburton написа:
Здравейте отново!!!
Проблема всъщност е в ключа - дава утечки. И не е точно ключ, а симистор (това което прилича на транзистор). Лед-овете светят при много малки утечки (под 1 милиампер), а някои направо мигат като фар. Вместо "чист" кондензатор е желателно да се слага RC-верига - кондензатор около 100-150nF + последователно на него 1kom резистор и тази групичка паралелно на фасунгата.
Все се чудя производителите на тия Лед-крушки кьорави ли са ,че не го виждат този проблем или само в България се ползват ключове с глим лампи?
Тема "Проблем с LED крушка и ключ с тъч" | Включи се в дискусията:
