Raij написа:Напълно съм сигурен , колега , при мен запалката в момента изгася още във фаза разгаряне , ще направя клипче ,ако не ми вярвате !ivo_steel написа:Тъй като в началото на темата е повдигнат въпроса за запалката (от къде се намаля времето и на работа) , но така и никой не е написал дали е открил от кой параметър се регулира, реших да ви споделя от кой параметър е зависимо времето на работа на запалката , а именно от TP04 Th02 ,което по дефоут е 52 , което ще рече ,че едва когато изгорелите газове достигнат 52гр. запалката ще се изключи. Според мен е безсмислено тази запалка да продължава да работи след възпламеняване на пелетите, затова съм задал Th02 на 30 .Тваята е 25 , при нас с 13 е вързано и с времето Т04. Немога да си го обясня защо е така написана програмата. Сигурен ли си в това което казваш.
ivo_steel
2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
benimm8808
ivo_steel написа:Тъй като в началото на темата е повдигнат въпроса за запалката (от къде се намаля времето и на работа) , но така и никой не е написал дали е открил от кой параметър се регулира, реших да ви споделя от кой параметър е зависимо времето на работа на запалката , а именно от TP04 Th02 ,което по дефоут е 52 , което ще рече ,че едва когато изгорелите газове достигнат 52гр. запалката ще се изключи. Според мен е безсмислено тази запалка да продължава да работи след възпламеняване на пелетите, затова съм задал Th02 на 30 .Това ми направи впечатление още при пускането на камината,че нагревателя продължава да работи след като е запалила камината и градусите са се двигнали над 52( заводски).Предположих,че трябва има и работа по време(макс. зададено) след което запалката да изключи при вече запалена камина,но така и не го открих.И съм сигурен,че трябва да има защото пробвайте да изгасите работеще камина,изчакайте да мине в режим ОFF и я пуснете отново.Като едновременно проверете до колко са паднали градусите на изходящите газове( в повечето случай не са по 55),а запалката си нагрява-нали трябва да запали пелетите.
На 2 - 25+kW и на 1 -13+kW намалих градусите на параметър ТР4 Тh02 до 40гр. точно заради това за да не роботи запалката безмислено след запалване.
Raij
ivo_steel написа:Ще кажеш ли колко време минава от натискане на копчето за запалване до момента на изключване на нагревателя. При теб знам че няма да е константта но все пак кажи.Raij написа:Напълно съм сигурен , колега , при мен запалката в момента изгася още във фаза разгаряне , ще направя клипче ,ако не ми вярвате !ivo_steel написа:Тъй като в началото на темата е повдигнат въпроса за запалката (от къде се намаля времето и на работа) , но така и никой не е написал дали е открил от кой параметър се регулира, реших да ви споделя от кой параметър е зависимо времето на работа на запалката , а именно от TP04 Th02 ,което по дефоут е 52 , което ще рече ,че едва когато изгорелите газове достигнат 52гр. запалката ще се изключи. Според мен е безсмислено тази запалка да продължава да работи след възпламеняване на пелетите, затова съм задал Th02 на 30 .Тваята е 25 , при нас с 13 е вързано и с времето Т04. Немога да си го обясня защо е така написана програмата. Сигурен ли си в това което казваш.
ivo_steel
Raij написа:ivo_steel написа:Ще кажеш ли колко време минава от натискане на копчето за запалване до момента на изключване на нагревателя. При теб знам че няма да е константта но все пак кажи.Raij написа: Тваята е 25 , при нас с 13 е вързано и с времето Т04. Немога да си го обясня защо е така написана програмата. Сигурен ли си в това което казваш.Напълно съм сигурен , колега , при мен запалката в момента изгася още във фаза разгаряне , ще направя клипче ,ако не ми вярвате !
Тази сутрин засякох при напълно изстинала камина , нз 6-тата минута достигна 30гр. на изгорелите газове и запалката изгасна . За сравнение 52гр. достигна на 10-та мин.
Тези дни ,като ми остане повечко време ще споделя настройките на моята камина.
Raij
ivo_steel написа:Че то при това положение моята си е ОК , гаси на 4-та минута при 40°.Raij написа:ivo_steel написа: Напълно съм сигурен , колега , при мен запалката в момента изгася още във фаза разгаряне , ще направя клипче ,ако не ми вярвате !Ще кажеш ли колко време минава от натискане на копчето за запалване до момента на изключване на нагревателя. При теб знам че няма да е константта но все пак кажи.
ivo_steel
Raij написа:Много зависи от пелетите ! Тези които горя в момента трудно се разгарят и затова е така ! И точно че ако съм по дефоут на 52гр. на изгорелите газове ,ще ми гаси чак на 10-та мин ! Точно заради тези разлики в разгарянето на пелетите , мисля че е по-добре че няма точно фиксирано време за работа на запалката .ivo_steel написа:Че то при това положение моята си е ОК , гаси на 4-та минута при 40°.Raij написа: Ще кажеш ли колко време минава от натискане на копчето за запалване до момента на изключване на нагревателя. При теб знам че няма да е константта но все пак кажи.
startx
ivo_steel написа:Какво значение има колко време ви работи запалката като е направена да бачка 10 000 цикъла ?!?! никъде не пише продължителност...Raij написа:Много зависи от пелетите ! Тези които горя в момента трудно се разгарят и затова е така ! И точно че ако съм по дефоут на 52гр. на изгорелите газове ,ще ми гаси чак на 10-та мин ! Точно заради тези разлики в разгарянето на пелетите , мисля че е по-добре че няма точно фиксирано време за работа на запалката .ivo_steel написа:Че то при това положение моята си е ОК , гаси на 4-та минута при 40°.
Здравейте, всички. Чета темата и е много полезна. Имам камина комфорт 25+, от ноември миналата година я ползвам в къща на балкана - 210 м2 с добра дограма и изолация, но всяка седмица правя студен старт и реално не мога да кажа нищо смислено за режими и разход добре си работи и за около 24 ч. стопля и точно като стане както трябва и вземе да си намаля мощността си тръгвам. Може ли някой да ми каже как точно, в смисъл къде се свързва стайния термостат тип COMPUTHERM Q7RF или Безжичен WiFi интернет програмируем термостат BBoil RF. Понеже те в крайна сметка управляват едно реле и това реле дали да го вържа към клемите за стаен датчик или към тези където е свързан GSM модула за дистанционно пускане и спиране. Благодаря ви.
burner
Опити с нагревател и разпалване.
Старт - 07.58
Включване на нагревателя - 07.59
Огън ( добър пламък) - 08.00
Т на водната риза преди палене - 23 гр.
Т на изх. газове:
08.02 - 52 гр.
08.03 - 90 гр.
08.04 - 102 гр.
08.05 - 130
08.06 - 144 гр.
08.08 - изключване на нагревателя ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването при Т на изх. газове 127 гр.
След малко приключва стабилизацията. Горене на 5 степен (А) - 106 гр. на газовете. Шнек 2,58 , 1400 оборота на вента.
Всичко това за 13 квт камина - декември 2016.
Т03 - 50. Заводското е 30- може инсталатора за всеки случай да е увеличил. Не ме бърка. Явно затова и вдига бързо Т.
Т04 - 460 - при заводски 300.
Т05 - 460 - при заводски 360.
Това направено онзи ден. Вчера отново проверено. Пак същите показатели.
Работа на нагревателя 9 минути. Колкото е разпалването.
Днес нов опит. Променям Т04 от 460 на 300 и Т05 от 460 на 360. Както трябва да бъде заводски.
Старт - 14.44
Вкл. на нагревателя - 14.44 (в рамките на тази минута)
Огън - 14.46
14.47 - 52 гр. изх. газове
14.50 - 92
14.51 - нагревателят угасна ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването.
Времето, в което е работил нагревателят вече е около 7 минути. С около две по-малко от вчера. Което отговаря на намалените секунди от двата параметъра. Жалко, че не ги промених един по един, за да хвана по-точно действието им. Утре пак ще проверя времената. Но за мен засега се вижда връзката с Т04 и Т05. Изобщо не изключва при 52 гр. , независимо че Th 02 е зададено 52 гр. Изобщо не изключва и при 100 даже. Изключва едновременно с "край на разпалването". Остава да се провери онова Th 09, което един колега каза. Заводски е 250, така е и при мен. Но засега ще я паля няколко дни така, за да се застраховам от грешки.
След като загрее водната риза ( 50 гр на А, реално 48-49), работи на 1 и 2 степен с Т на изх. газове от 90 -110 гр. Поддържа 23-24 гр в стаите.
Старт - 07.58
Т на изх. газове:
08.02 - 52 гр.
08.03 - 90 гр.
08.04 - 102 гр.
08.05 - 130
08.06 - 144 гр.
Старт - 14.44
Огън - 14.46
14.50 - 92
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
