Тея клипчета не са за нашите тухли. По-малко ю-туба и повече четене на препоръките на производителя.:
" За да се гарантира якостта на натиск и топлоизолационната способност на зидарията е важно хоризонтал-ните фуги да се запълват много добре по цялата им повърхност до ръба, като мин. дебелина на слоя разтвор да е 10 – 12 мм, Иззиждането на редовете от керамични блокове по височина става с разместване на зидарийните тела на 1/3 от дължината на блока. (минимум 10 см). Стените се изграждат последователно като се стремим височината на един ред тухли заедно със слоя разтвор да е 250 mm (височината на керамичния блок POROTHERM е 238 mm + 12 mm разтвор)."
Т.е. никъде няма да падне разтвора и никъде няма да има конвекция.
Това на клипа с мрежата не ми прилича на 12мм.
