Здравейте. Напролет трябва да навързвам осветителни тела в градината и се съмнявам, че няма да се оправя. За начало. Предвидил съм ЛЕД осветителни тела на 12 волта. Прекарал съм двужилен кабел под земята, като съм оставил изводи където ще са лампите. За жалост не съм сигурен, че ще ми свърши работа тоз кабел. Идеята ми е, да има и два датчика за движение. Единият да е в началото на пътеката от където се влиза, другият да е в другия край на пътеката от към къщата. Целия кабел прави кръг, като единият край влиза в къщата от където ще го захрана. Може би и сензор за светлина ми си струва, че е хубаво да има ама пусто не знам как да се случи всичко. Ще се радвам да помогнете.
															до всеки  датчик поне трижилен кабел
а какво ще стане ако се застоиш по пътеката и лампите угаснат ?
а може да го направиш като се стъмни да се включват лампите и след 22-23 часа да изгасват,тогава допълнителни кабели няма да ти трябват
колко на брой са ти лампите?колко дебел кабел си пуснал?
