Zdrav4i - напреднал
Втория вариант който изпрати ми се струва по- лесен за изпълнение .
Но не съм сигурен дали Г образната форма има подсилващ ефект в случая тъй като товара който бойлера оказва върху стената е по-скоро вертикален а не хоризонтален.
Hoвoceлckи - майстор
Аз не бих рискувал да окача бойлер на такава стена. Изрязването и поправянето на ГК-а ми се струва най-евтино, лесно и надеждно. Друг вариант е с монтирането на носещи тръби/профили стъпили на земята. В същото време пак бих препоръчал да се захванат и в тавана.
Zdrav4i - напреднал
Смяташ че, няма да издържи товар от 100 - 115кг значи.
Питам защото мненията са смесени.
Самата стена е мазна с цимент плочки след това лепило и пак плочки, това не подсилва ли цялостно самия зид.
Виждал съм бойлери на стени от ytong 7см които нямат проблеми.Също и бойлери над врати където зида е от два реда тухли 4ки и също е спорно колко товар могат да понесат тези два реда зид.Това ме кара да си мисля че, тухла единица двойно измазана и лепена с плочки би могла да понесе 100 -115 кг товар по вертикала.
Притеснява ме повече ревизионния отвор що се отнася вертикалното натоварване
preslav - майстор
Стената ти (ако е зидана с хоросан) ще издържи без проблем. Ако все пак имаш притеснения направи две разпорки към пода и тавана - виждал си новите подпорни греди по строежите. Зад разпорките поставяш подходяща шина или винкел и в нея/него хващаш крепежите за бойлера.
Разбивал съм такава преградна стена, бая зор беше докато паднат първите няколко реда тухли - да се отлепи от тавана, после е по-лесно, но ти нямаш за цел да къртиш.
zdravcho - специалист
Дай снимки на мястото за бойлера в самата баня - да се ориентираме на цяло в обстановката. Може и някакво друго решение да се роди
Малко онагледяване :)
сили при окачване.jpg (82.8 KиБ) Видяна 2217 пъти
В куфара могат ли да се вкарат тръби от пода до тавана?
preslav - майстор
Hoвoceлckи написа:
Тц, не съм съгласен - по-големият товар е по вертикалата, крепежите работят повече на срез отколкото на измъкване.
Zdrav4i - напреднал
Мисля че, Preslav има право.Не че ,няма товар и върху долната част на стената (хоризонтално), но е много по - малък в сравнение с вертикалния товар.
Zdrav4i - напреднал
Стената е зидана с хоросан съдейки по снимката която съм приложил.Като разширявах ревизията не съм обърнал внимание.Ако тухлата не беше обърната въобще нямаше да имам колебания, но явно са искали да спестят 10 броя.
Снимки на определеното за целта място ще приложа до час...
preslav - майстор
Zdrav4i написа:
Има и други варианти, но чакам включвания, че да си побърборим.
Тема "Монтаж на бойлер на куфар от тухла единичка" | Включи се в дискусията:
