Здравейте, ако може нека специалистите в бранша да споделят защо въобще още се продават специализирани горелки за пелети след като вече има ретортни, които горят едва ли не всичко което е твърдо гориво?
Gek
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
filmatoplo
Нали си запознат с устройството на ретортните горелки ( ако визираш тези с мощните редактори и чугунени шнекове) при тях горивния процес веднъж запален почти не се гаси ,някой модели почти не палят даже автоматично .При начално палене е необходимо много повече гориво .Всичко си е строго индивидуално ,имат само един плюс че горят почти всичко запалимо като твърдо гориво .
mirochukov
- напреднал
Май клонят и към тия които наричаме-безпроблемни!
energo
mirochukov написа:Май клонят и към тия които наричаме-безпроблемни!
Точно така-безпроблемни са...
Твърдя го от опит..втори сезон=0 ядове.
Още трима приятели уредих с горелка-ретортна за този сезон-всички са във възторг.
Горелката НЕ пали автоматично,просто си поддържа жар,за това изразходва 1КГ гориво за 24часа.
Всеки може да направи калкулация в зависимост от горивото което използва.
Аз горя пернишки въглища от 140лв тон,значи няма и 2стотинки на денонощие ...
Един път я изключих през нета и забравих да я включа,като се прибрах се разгоря след 18 часа пауза...
Последна промяна от energo на чет фев 16, 2017 2:40 pm, променено общо 4 пъти.
lz2skt
E,без проблеми ...пълно щастие няма.Чета по руските форуми,че при определени въглища и при горене на малка мощност се спича шлаката и прави проблеми...освен това и често се случва във въглищата да има камъни и шнекът да блокира.Даже последно време препоръчват модели с въртяща реторта за да се чупи шлаката .
шоп
filmatoplo написа:някой модели почти не палят даже автоматичноДаже бих добавил, че 99% от тях не палят автоматично. Колегата Radoslav спомена, че вече има универсални горелки със запалка за въглища, но аз не съм виждал в Бг все още такава. Пък и цената е друга
Аз лично съм с полска екоенергия 35 и не бих дал нито стотинка в повече за подобна горелка със запалка. Запалката е консуматив и не е евтина.
При положение, че в режим на поддържане, когато няма нужда от топлина на 3 часа горелката се включва веднъж за 10 секунди да подаде шнека половин шепа въглища и вентилатора да раздуха и разпали жарта- не ми трябва запалка.
Паля септември-гася май месец:-) Топло и топла вода - бол
шоп
Защитата е щифт 5 мм чрез срязване
Дотук съм тази зима съм изгорил 3.5 тона донбаска фракция 5-15мм проблем имаще само веднъж
Ще снимам и ще пиша по-късно за проблема.
Иначе за трети отоплителен сезон проблем с горелката не съм имал. Това което четеш по руските форуми за шлака при ниски мощности при мен го няма. Горя вносни Донбаски въглища, 2014 год отоплителният сезон бях с пернишки въглища и дори и при най-ниски мощности шлака няма. НИКОГА не съм почиствал горелка. Просто май месец не сипвам въглища и тя загасва сама. Октомври месец пълня бункера, пускам шнека в ръчен режим за 5 мин и като се напълни ретортата през един малък отвор вкарвам пропан-бутанова горелка и паля ръчно за 2-3 минути. И така без гасене само с допълване на бункера на 5-6 дни пак до май месец:-)
filmatoplo
шоп
Такаа...фотоотчет като по руските форуми
щифта оригинално бе болт М5
след като получих "подарък" от братушките или от пристанищните работници в Лом ( болт М14 дълъг над 12 см в чувал с въглища) разбира се шнека не може да го среже и се сряза предпазният щифт
след това сложих дърводелски винт 5мм и от тогава няма проблеми
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
