От къде ще купуваш пантите, и кой ще ти закалява стъклото ? И още по общо - кой ще взима размерите и кой ще монтира ? Фиксираната часткато как ще се закрепва ?
Пантите ми изглеждат най стандартни за душ кабина, но ми е безкрайно непозната тази марка.
Би трябвало да нямаш проблеми, но все пак е добре да се пипнат и видят преди да се купят - тогава ще ги разбереш най добре как функционират.
Луфтът между пода и вратата си го замислил прекалено голям - два сантиметра луфт ще ти изглежда после като врата на каубойски бар. 8-10 мм ще изглежда по прилично.
За стъклото - не си прави опити с 6мм, поръчвай 8мм
 отговорноста ще е изцяло тяхна. Не вярвам при тях пантите за душкабини да са двойно по скъпи отколкото в ДАКС.
 държистъклото ти взимаш един нивелир, или включваш кръстатия лазер ;)
