nautilus33 написа:Благодаря на включилите се в тематаДори за трасетата ще ти е необходим специалист най-малкото за да обсъдите предварително инсталацията и местата на разпределителните кутии и таблата с предпазителите.. Така че направо си търси специалист и се съветвай с него за всичко..
Както казах, ми се иска да се справя с колкото може по-голяма част от подмяната на инсталцията, но ако видя, че не мога, ще си извикам някой. Но, все си мисля, че поне с полагането на кабелите(изграждане на трасетата) ще се оправя, ако ми се обясни как става.
Наистина съм забравил да отбележа важни неща в скицата, а относно ключовете за осветлението, те ще са до врата. няма да има на други места. Таблото умишлено не го начертах, понеже не знам къде би трябвало да му е мястото, или по-точно къде е най-удачно да бъде.
Иначе със сигурност искам да сложа ДТЗ. Какво място(като квадратура) трябва да отделя в двора за набиването на кола за ДТЗ?
Отоплението ще е на парно, не на ток. А на втория етаж няма да има мощни консуматори, т.е. всико ще е до макс. 1Кв.
krasi92 написа:Мухал може ли да се обосновеш защо не би трябвало да се пуска 4 квадрата магистрала и разклонения 2,5 до контактите.Не пазиш особено с 16А предпазител контакта. Но да се пускат разклонения от магистрала има някои предимства, обаче по такъв начин трудно разделяш кръгове и се налага да защитаваш с голям предпазител. Проблем, който не е проблем за 4мм2 кабел може да е проблем за 2.5мм2 кабел.
