Налага ми се да резна на две тези тръби от снимката.
Ф720 дебелината е 12мм стоманата е ,,Вст3пс".
Въпроса ми е какъв резак трябва да си взема- параметри размери също и кислородната бутилка и бутилката за пропан.
Това са подпорни съоръжения на строителен обект, но до сега не съм се сблъсквал с това.
Благодаря предварително.
16763905_1630200803662968_1866834885_o.jpg Тръбите
preslav - майстор
purwanpetrow написа:
Защо не ги демонтираш - имаш кран!
maleeeestrax - специалист
На обекта има двама без каски и е опасно да режеш тръбите. :rock:
Шматароци крана не може да ги вдигне цели, тежат над 5 тона, трябва да ги срежа на две.
Дайте предложение, а не се умувайте.
Снимката е направена в почивка!
Andri01 - майстор
Струва ми се,че резача ще е най малкия проблем!? Подпирането-да не паднат и изкъртят стените,начина на рязане също!?
ESPACE - майстор
Виж сега, с това остро епитетно влизане не се надявай много на адекватна помощ. Такъв начин на изразяване издава уверен в себе си ръководител, който е свикнал да навиква отбор тъпи строители и със самочувствие, че разбира от всичко.
ПП. Никой не длъжен да знае какъв ти е подхода, какъв ти е крана и прочие. Предложението е по-голям кран. Ако не викай фирма дето се занимават с демонтаж на резервоари и всякакви метални конструкции и ще ти ги демонтират. Вярно е че първо режат, после мислят повечето ама ще ти я срежат. После ще пооправите щетите и готово.
olelemaiko - специалист
Избери си каквото ти трябва.http://www.kammarton.com/image/data/201 ... 251929.pdfРеши си с какъв газ ще режеш.Най-отдолу на файла , има телефони за различни региони на страната.Звъни им и се консултирай с тях.
Има вариант , да се наеме , или заплати за услуга.
пп.За шматароците е нормално.Те са първи по новите теми.
gogo7777 - майстор
Шматароци са тия където не знаят товароносимоста на крана на обекта на който работят. Въпреки всичко без рязане няма как да се демонтират. Заварявани са на място към планките /поне така виждам на снимката/
Всякакъв резак става за целта. Пропан-бутан и кислород.
Доживях да видя някой да пита глупости у форум относно такава отговорна задача. Че нямате ли си техник на обекта да ви каже как да свалите тръбите.
Такава "картинка" предвиждах да стане у БГ.....Сульо и Пульо работят като монтажници за без пари, а технически грамотните искащи адекватно заплащане да се спасяват някъде навън.
preslav - майстор
Като цяло шматарок е някой, който те е правил в пияно състояние!
Това, че снимката е правена в почивка не значи, че на обекта някой може да се разхожда по бикини.
Иначе по същество - както си си го сложил, така си го и вади!
Виждал съм го къде е този Ебект - две шашки динамит от двете страни на подпорите ще ги свалят на земята, а там вече и с пилички за нокти си ги дроби.
Идиотино purwanpetrow един най обикновен кран на камион ги вдига 5 тона а тоя от снимката вдига над 30.Ако не можеш да го вдигаш си вземи трибестан.А ти какъв го раздаваш на този обект---някой на който се присмива личният състав в обедната почивка? :rock:
Тема "Избор на Резак Оксижен" | Включи се в дискусията:
