Жилището на най-малките
lyubohar - майстор
Здравейте.
Утре трябва да монтирам 2 етажерки в детската стая на внук ми.
Имат размери приблизително 600/500/20см.
Дъното е фазер.Може би са икейски и би трябвало да са леки.
Ще ги хвана на 4 места по ъглите.
Ще се слагат играчки,и разни детски неща.
Та проблема е,че трябва да висят на гипсокартон.
И зад него е кухо за тръбите на парното.
Досега съм закрепвал разни работи в гипсокатрон с едни пластмасови охлюви.
Има ли начин за по стабилно закрепване.
Ако е с охлювите дали да се намажат с някакво лепило.
Всякакви идеи ще са в полза във връзка с безопасноста.
Благодаря за помоща.
olelemaiko - специалист
Използвай дюбели за гипсокартон , тип пеперуда(метални)Изображение. Потърси с детектор за метал профилите зад картона. Те трябва да са през 60 сантиметра.
lyubohar - майстор
Профили предполагам,че има само в краищата.
Тя издадената стеничка заради тръбите е широка около 70-80см.
От тези пеперуди имам лоши спомени.
Опитвах да хвана корнизи и тези зъбчета-контри разбиваха гипсокартона около отвора.
Сигурно си ги пренатегнал. Има ли разстояние , от картона до тръбите. Може да се направи ревизионно отворче , да се бръкне , и да се подсилят местата за дюбелите. Ревизията ще остане зад гърба на етажерките.
lyubohar - майстор
Нямам представа къде са тръбите.
Имам ендоскоп 6мм.и през дупките мога да видя нещо.
Купих такива метални дюбели-тип пеперуда.
Дано картона да е 10мм.,че иначе разправии.
lyubohar - майстор
Стана с 3 вида дюбели.
Там,където зад гипсокартона беше кухо-с тези метални тип пепруда.
На две места,където отзад беше итонг-с пластмасови големи дюбели.
На останалите 2 места поради липса в момента на дюбели за итонг-с охлюви.
Мисля,че стана достатъчно здраво.
Имам и друг проблем,ама в друга тема.
Тема "Етажерки на гипсокартон." | Включи се в дискусията:
