Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
escutcheon - специалист
Проблемът е следния: Ново строителство къща, аз ще обитавам долния, а брат ми -горния етаж. Терасата му е над моята кухня и трябва да се погрижа за изолацията. Да се погрижим :lol: , защото като протече аз ще съм от страната на булката. Моят таван е измазан и не мога да смъквам нивото- действаме отгоре-там е гол бетон. Давайте съвети- слушам Ви. Както е казал мъдреца- като е за даване на акъл всеки е извор на премъдрост, но когато трябва да ги прилага не се различава от най-големия глупец. Та и аз така... :?
peshev-ko - специалист
Аз го реших ттака.Върху бетона наковах термострен,метална мрежа и отгоре ще има замазка/цимент+перлит,понеже плочата е много "права" и пълнежът става 12 см./След това хидроизолация и гранитогрес...
emil_v r - майстор
Тооочно днес лепа една такава тераса !
Нагледно сн. от днес . Виж хидроизолацията , 3 пласта , мн. скъпа и мн. яка .
Плочките трябва хубаво да се набиват с чука , да не падат :-D
Емо дай повече инфо- освен че е скъпо :?
emil_v r - майстор
11 Нема по- подробни снимки , завърших терасата , парите похарчени.
Правят един спец. грунд в/у замазкатъ , после три пласта , околу сифоня слагат неккви по- спец. ленти . Кажи точно кво те инт. ??!?!
COPERNIT - тва пише на нея , като балатум е гъвкава , дебела 5-6мм
Ползвай лепило за плочките на негодниците от ЦЕРЕЗИД , аз ги мразя , но лепилото им СМ17 наистина е мнооого добро , по- добро може би и от теракол флекс . Спирам понеже упускам :-D вечерята - врачанки канят до 2 пъти !
Благодаря. Хапвай, пийвай- тез трите работи и сполай ти. :partyman:
roofmaster - напреднал
Хидроизолацията добре да е 3-пласта,но много малко е задигната,все пак зимата - сняг и лед.(най малко -15см.)
и най горният пласт трябва да е с посипка, за да да има добра връзка
с теракола.
roofmaster написа:
с теракола.
Какво значи задигната? И за какво ми е посипка като ще има финишно покритие?
Задигане-означава,залепване(газопламъчно)на мембраната вертикално по стените,а за да имаш качествено ФИНИШНО покритие,
последният завършващ пласт препоръчвам да бъде с посипка за да
има добра връзка с теракола- това е,дано съм бил полезен.
:prayer: Разбрах. Благодаря!
Тема "хидро и топлоизолация" | Включи се в дискусията:
