lpoik - специалист
Да 4 години и още ги карам като нови са.Много е важно редовно да се зареждат с необходимия ток.Не трябва да се презареждат повече от 14,2 волта.
evparts.alle - специалист
Каква марка са? Балансираш ли ги? Как ги зареждаш?
lpoik - специалист
Тези са На 3 месеца ги балансирам,зареждам ги паралелно и трите.Установих че при паралелно зареждане по добре се балансират.
Измислил ли си лесен начин за паралелно зареждане?
Можеш да ги балансираш и само като ги вържеш паралелно без зарядно.
Аз имам доста киселинни и може да ги пробвам кои са още живи, но ще слагам LIFEPO4 или li-ion.
За първо време може и киселинни да сложа - стана ми интересно.
Много вътрешно стана с това колело където го откраднаха.
Още го търся- ако някой го мерне или части от него. Още ме интересува мотора ми и батерията(отворя ли я веднага ще я позная).
Рамката също беше супер.
Тук е обявката ми - седи още:
https://www.olx.bg/ad/otkradnat-e-velos ... 5RsJy.html
lpoik - специалист
Зарядното е просто,трансформатор за 15v с малко електроника за ограничаване на напрежението и тока.Зарядния ток при разредени акум.е 1 ампер в края на зареждането тока става 0-това е.Минавам по 10км. на ден(сега също го карам).Щом мина този пробег веднага ги включвам на заряд.Интересно,че като мина 10км.и премеря акумулаторите държът 13v.
Имам на идея нещо лесно измислил ли си за баланса на 3-те акумулатора в паралел без разкачване не кабели и т.н.т.
lpoik - специалист
Установих,че по добре е да ги разкачвам при заряд,защото може да стане фал при превключване.
.Това е схемата ,но не съм я правил.
Аз сега като се замислих така рано, измислих, че може да се направи с 2 различни вида букси(да не може да се обърка). Защото точно при разкачване аз бих направил все някога грешка. Не е фатално ще стопя клемите само, ако объркам, ама по-страшно е, че много мразя да ремонтирам зарядно ако го дуфна при грешка. А и тази отговорност все да се занимавам е гадно.
На електрическата кола ме домързя да сложа БМС на 24 волта системата за печката и все ми е грижа. А на общия пакет 16 парчета в серия БМС-а си върши всичко - само включвам и забравям. :)
lpoik - специалист
Аз съм направил отделна букса само за заряд,така съм я направил,че не може да се обърка малко е кофти,че трябва да разкачваш,закачваш,но е по сигурно.Може да се направи и по схемата, но трябва специален галетен превключвател.Извинявай можеш ли да ми преведеш това със съкратените букви,не съм в час с тези съкращения.
БМС ли? Устройство, което управлява батерията и я пази от презареждане и преразреждане.
Никой ли няма да каже нещо за лакиране на гол алуминий? :roll:
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
