Интересно... това описание на ефекта за подобрената ламбда ме навява на мисълта за малък размер на плочата спрямо пламъка... вероятно остатъчният кислород се движи успоредно с пламъка и не успява да се смеси .. а когато има височина все пак намират пресечна точка.. Може би ако е по голяма плочата и евентуално с обратен ръб.. като паничка.. ще концентрира в едно пространство и газове СО и кислород ..
bobi65
477 мнения в "Ламбда контрол на котел"
bobi65
Evgeniy написа:Нямах много време за мерене, защото е топло и сравнително бързо мина през степените, утре продължавам. Ето сечението на котела - горната и прдната плоча са шамот. Сега махнах предната - в червено.Много тежък режим е бил.. Аз ако бях щях да скъся на първо време тази червената на половина..с наклон от 45 градуса и да се изравни с горната част на горелката.. така ъгъла стане поносим.
Моят също е тежък и обръщам пламъка на 115-120 градуса.. и е добре обаче.
bobi65
6osi6 написа:На LSU 4.9 и дават 2 минути загряване преди калибриране в атмосферен въздух, но тя е "бърза". На една друга сонда и дават 3 минути, която е бавна спрямо LSU 4.9.Благодаря за титлата.. Не е важно за 2 или 3 или 5 мин загрява.. Тя в свободна среда загрява над 350 гр, .. опорните точки от диаграмата би трябвало да се четат при 220 гр. за тази сонда . това е температура когато е обтичиана , дали с газове дали с чист въздух... тя се охлажда до тази температура..
Но, ти bobi, си професор
А когато е в просто загрята но неохладена от обтичащи газове , не са верни опорните точки.. Ето виж: за 20 гр. на въздуха просто в спокойна среда и дават от -9 до -15 миливолта..
Ами сам се сещаш как се изменя една графика с такава неяснота колко точно да избереш..
Всичко това е вярно защото го измервам за всяка сонда на практика...
LSM11 Tem.png (28.23 KиБ) Видяна 2644 пъти
bobi65
6osi6 написа:Между другото, коминът ти е под нивото на сградата, така че газовете идват в къщата, а не над нея. Промени горенето, за да не се тровите. Чети защо се рециркулират газове.6osi6… Мислех да не отговоря на несполучливият опит да влезеш в спор в нова посока… Но заради четящите форума ще отделя време и по-напиша това онова..
Първо … ЗАЩО ПЛАЧЕШ НА ЧУЖДИ ГРОБИЩА… коминът нисък, висок си е мой.. по нисък е от къщата но е извън къщата на 5 метра и срещу ъгъл на сградата.. така че сградата не му влияе , а е по високо от съседните постройки.
Второ . Естественото течение отнася пушека в обратна на сградата посока.. ( снимка ти пускам от тази сутрин) и да пада нещо от азотните оксиди не падат на главата ми а на 5 метра встрани.
Трето. В целия цивилизован свят за отопление все повече се използват възобновяеми енергийни източници. Пелетите са най-екологично чистото твърдо гориво. Това означава, че дървесните пелети се считат за въглеродно неутрални . Генерират толкова СO2 колкото са приели . Генерираният при мен Азотният оксид (NO) е безцветен газ, неразтворим във вода. Не взаимодейства с киселини и основи. Той е неутрален оксид. Получава се при пряко взаимодействие на азот с кислород при висока температура.
При всяко горене с излишък на кислород, особено при много високи температури, се образуват известни количества азотни оксиди. Те от своя страна когато напуснат комина се превръщата в азотен диоксид (NO2) , разтварят се във влагата от въздуха и дават азотна и азотиста киселина. Тук идва място на една статия за кръговрата на АЗОТА.. копирам я отдолу
Кръговрата на Азота
В природата протичат множество процеси, които осигуряват баланса на азота в атмосферата, в почвата и във водите. Тези процеси могат да се обединят около два противоположни цикъла:
– Внасяне на азот в почвата;
– Извличане на азота от почвата.
Преминаването на азота под формата на различни съединения от атмосферата в почвата и оттам обратно в атмосферата се нарича кръговрат на азота.
1. Вече знаем, че почти 78 % от атмосферата на Земята се състои от свободен азот във вид на двуатомни молекули. При гръмотевични бури светкавиците разкъсват здравата тройна ковалентна връзка. Получените азотни атоми се свързват с кислорода и се получават азотен оксид и азотен диоксид.
2. Азотният диоксид се разтваря в дъждовните капки – образува се азотна киселина.
3. Попаднала в почвата, азотната киселина се неутрализира като разтваря оксиди, хидроксиди и карбонати и ги превръща в нитрати (соли на азотната киселина).
4. Азотни съединения постъпват в почвата благодарение на жизнената дейност на бактерии, които свързват атмосферния азот в амоняк, стимулират окисляването му до нитрати. Нитратите лесно се усвояват от растенията.
5. В растенията се образуват сложни азотсъдържащи съединения-аминокиселини и белтъчни вещества.
6. При гниенето на растенията и умрелите животни азотсъдържащите вещества отново попадат в почвата.
7. При гниенето на растенията и животните част от от азота под формата на амоняк се отделя във въздуха.
При теб какво има??? .. влизаш в философски сблъсъци по всички теми.. горивни камери, КПД , КПД при модулация и цикли, Ламбда сонди, Разход на пелети, Архитектури на сгради , изчисляване на топлозагуби , Комини, клапи тяга.. и още неща който в момента не се сещам . Изобщо теоретик от класа.. и биткаджия на всяка цена заради спорта..
А на практика ???? къде си ти?
Гориш въглища.. Имаш неефективно изгаряне от споменатият режим с 15 мин работа изключване..Което неутрализира гордостта ти с ефективността от двете плочи с който създаваш добри условия на Виадруса за това. ( поне буфер си сложи)
Коминът ти бил над билото.. Добре но това е над главата ти… и като добавиш този на комшията ти на 5 метра от теб си в по лоша ситуация от мен.. А въглищата са най замърсяващото гориво.
При използването на въглища за гориво се отделят емисии:
Плюс моят азотен диоксид (NO2) и газове като серен диоксид (SO2), въглероден диоксид (CO2), финни прахови частици
Серният диоксид SO2 Той е безцветен и отровен газ с остра миризма и има силно влияние върху човешкия организъм. SO2 може да повлияе на ендокринната система, костния мозък, белтъчната обмяна и дори да причини смърт, ако се вдиша в големи количества. Разтваря се във вода в съотношение 1:40 (един литър вода разтваря 40 литра SO2). Процесът на разтваряне е химична реакция, при която се образува сериста киселина с химична формула H2SO3
Така излизайки от комина и смесвайки се с влагата , мъглата или дъждът падат на главата ти като сериста киселина..
Последна промяна от bobi65 на вт фев 21, 2017 11:21 am, променено общо 2 пъти.
Тема "Ламбда контрол на котел" | Включи се в дискусията:
