emilvelkov73 - специалист
Моля да ми препоръчате някой майстор за преработка с нов котел на пелети за Пловдив.
Някой,ако има интерес да пише на лични.
Благодаря предварително.
Привет,
не знам дали е точната тема,во реших да си задам въпроса тук.
Имам комбинирана отоплителна система на пелети с радиатори с термоглави и конвектори на 1 кръг с помпа+
подово на отделен кръг с помпа,което пускам рядко.
От известно време се чудя дали има смисъл да сложа термоглави /които имам тоест няма да се купуват специално за целта/и на конвекторите, с цел когато не е небходима топлина да не върти вода през тях,която малко или много охлажда котела според мен.
Какво бихте ме посъветвали,има ли смисъл от това упражнение или не ?
andy_forresite - майстор
Според мен няма смисъл. Конвекторите са в стаите и отдават някаква топлина в стаите. Пак там има радиатор с термостатична глава, която го притваря при постигане на зададените градуси. Дали ще топли конвектора с естествена конвекция или радиатора, или и двете, е без значение, защото термоглавата може да се затвори изцяло и да спре циркулацията през радиатора. Така стаята ще се топли само от конвектора без да му работи вентилатора. Когато в същата тази стая стане прекалено топло, тогава ще има смисъл да мислиш как да накараш водата да не минава през конвектора, но не мисля че това ще се наложи.
Обичайно конвекторите имат управление, което се грижи да пуска и спира вентилатора по зададените градуси. Например задал си включване на вентилатора при отчитане на 60° на водата и стайна температура 24,5°С. Водата стига 60 градуса, датчикът от управлението на конвектора отчита това и при t стая < 24,5 гр. ще включи вентилатора. Тоест водата така или иначе минава през конвектора, но това не е проблем. Топлоотдаването е много малко, така че котелът едва ли изстива от това.
andy_forresite написа:
Благодаря ти много,
по принцип конвектори и радиатори са по различни места стаи,коридори и бани,не са комбинирани,но да разбрах смисъла май.
То ако я спра пък ще спре и котела ако всичко затвори и после трябва пак да пали.май така си е добре.
Благодаря още веднъж.
filmatoplo - майстор
По принцип на вентилконвектора се поставя клапан който се командва от управлението ,когато се достигне зададената температура в стаята - спира вентилатора и клапана затваря потока вода .След това по обратния ред ама кой ти ги ползва .
filmatoplo написа:
За първи път го чувам,скъпо ли е това удоволствие и има ли смисъл от него?
Doks - напреднал
filmatoplo написа:
Само 1 и 2 .Или Грейко или Даконера Лонг Тайм.Виж ги на живо как работят и си прецени .
Здравей,
това
http://eurotherm.org/%D0%BE%D0%BD%D0%BB ... etail.html
или това, имаш в предвид?
В Ютуб има клипове ,виж как работи .
