Стига толкова по тази тема.Ще го удари тока и в двата случая!Край!Всеки си носи отговорността.Ако ще да се качва на някой автотрансформатор да пробва дали ще усети и 400-то кВ.
		Zlateff
				79 мнения в "Ще ме удари ли тока?"
		Hoвoceлckи
След като ти го казваш, явно няма възможност да не е така
		Ники274
kolev_k дай една снимка на трафа да го видим за какво животно става въпрос.
															preslav написа:Опс, 60 километра кабели на 100 метра корито ми идват малко в повече.Даже са много повече
fox_vt написа: Та по темата както птичето каца на 500 kV и нищо му няма, така и автора може да пипне и 400 волта,и двайсетте киловолта без да му стане нищо, но само ако се спазват условията на птичето.Само дето над 20kv птичетата не кацат на жиците!
		plamen6703
Разбирай под "птичето" правилата за безопасност и всичко е ОК!
Освен за тези, които не е ОК и ще продължат да се навиват като глист на въдица и да разтягат локуми
		Hoвoceлckи
Глей ся, какви правила на безопасност визираш в конкретния случай? Да си припомним, че говорим за ниско напрежение и развързан звезден център от земя. На килимче? Боти, ръкавици? Всеки техник машинално ще си направи проверките - било замерване, било окъсяване, пипане с опакото на ръката ... Оттам нататък винаги има как да стане пак беля, но - да не дава Господ!
		Hoвoceлckи
Ясно е, че си наясно какво е станало. Ще те помоля само да ни светнеш как точно се е затворила веригата на тока - от "фазата", през колегага ... ? Може би ще драснеш някаква картинка
		plamen6703
Hoвoceлckи написа:Глей ся, какви правила на безопасност визираш в конкретния случай? Да си припомним, че говорим за ниско напрежение и развързан звезден център от земя. На килимче? Боти, ръкавици? Всеки техник машинално ще си направи проверките - било замерване, било окъсяване, пипане с опакото на ръката ... Оттам нататък винаги има как да стане пак беля, но - да не дава Господ!Имам предвид "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" Прочетох, че питащият работи в електроцентрала, но не е споменал като какъв работи в централата.
Има едни задължителни изисквания към персонала, както има и квалификационни групи.
Темата ми стана напълно безинтересна, защото се прелива от пусто в празно!
Сам можеш да се убедиш, ако имаш търпение да прочетеш всичко, че по темата взимат отношение и хора, които печат пилета, препичат филии и като цяло са много далече от електротехниката.
Тема "Ще ме удари ли тока?" | Включи се в дискусията:
