fox_vt
23 мнения в "Пелтие"
шоп
Аз пък твърдя, че може!
Но прочетете първото ми мнение по темата. Препоръчвам компресорна машина.
Миналата година направих едно водно охлаждане на геймърска машина с 2 бр от посочените водни радиатори и 4 пелтиета по 60 вата. Помпичката бе 12 волта 240 литра дебит в час и ако не работеше за 2-3 мин единият радиатор замръзваше, другият вреше.
Имам и приятел, офисен плъх, който си направи пелтие охладител за бюрото. Тока му в офиса е без пари, има разбира се и централна климатизация. Всичко бе за забавление, но работеше прилично.
П.П. и не забравяйте термопастата.
Успехи
Успехи
53810258_2_585x461_aluminiev-radiator-za-element-na-peltie-protsesor-dispensar-snimki.jpg (31.14 KиБ) Видяна 5339 пъти
53810258_1_585x461_aluminiev-radiator-za-element-na-peltie-protsesor-dispensar-gr-sofiya.jpg (15.75 KиБ) Видяна 5339 пъти
fox_vt
Е то заключението ми от предния пост не е пълно хайде ще го напиша както трябва-може да се направи и ще работи при влагането на съответните материали и ресурси,НО ще е икономически нерентабилно адски нерентабилно.При охлаждането на процесори охлаждаш малка площ,вярно че и той произвежда доста топлина.А разсейваш всичко със водния радиатор.При опитите с хладилната чанта с този радиатор и вентилатор от снимките към топлата част включвам тока и чакам малкия радиатор да изстине хубаво,пускам му 50мм вентче и аут духва леко хладно за 10 сек и до там.Говорим за пелтие с 15 А ток не за тези 6 амперовите.Накрая оставих студения радиатор без вентилатор да си пада студа на самотек-и какво охлаждам изолирана кутия 30*30*30 см до 15 градуса под околната за няколко часа при консумация 15 А
Както казах не че не може ама цяла стая с пелтие не се охлажда освен ако нямаш ядрен реактор 1-2мегавата
Здравейте, искам хладилника да работи при температура от 12 до 15 оС мога ли да постигна тази температура с елемент пелтие и как трябва да го свьржа?
Обикновен хладилник. Как трябва да го направя?
hakama
Не виждам търсачката на форума, но ще пиша тук.
Става дума за лабораторен апарат, който има перка с радиатор само за покачване (и поддържане) на => 25-40С. Но в топлите дни е проблема...
Пространството в апарата, където трябва постоянна темп-ра е тясно, но елемент с дебелина 10-15мм ( габарити 220х100мм) може да се помести, ако е метал най-добре, идеята е да е постоянна темп-рата за няколко часа, амплитудите от над 1 градуса не са препоръчителни. По-добре е да е 24С (0- 0.5С), но да не варира отколкото да гони 25С и да се движи от 22 до 26... 23...
Единият вариант е да се ползва нещо от комп. системи за водни охлаждания (не съм запознат) + перката с радиатор на самия апарат (за покачване).
Но според мен тогава ще има по-голяма амплитуда, отколкото ако е само с "охлаждане" (да кажем че в помещението е 27-29'С > в тези случаи ще се налага този сценарии).
ПП:
Апаратите, в които термостатни модули има и охлаждане, са с пелтие елемент и нямат грешка... но цената за отделен модул или мод... не знам точно как ще стане - е сигурно 4-5 цифрена.
ПП:
Тема "Пелтие" | Включи се в дискусията:
