nikolov333 - майстор
И малка извадка за сравнение с инструкциите за монтаж на Атлантик:..
7. Изключете електрическото захранване преди да свалите капака, за да избегнете риск от
нараняване или токов удар.
8. Електрическата инсталация трябва да бъде снабдена с двуфазен прекъсвач на входа на
уреда (предпазител, прекъсвач), в съответствие с действащите законови разпоредби в стра-
ната на приложение (30 mA дефектнотокова защита).
9. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен с оригинален, осигурен от
производителя или сервизната база.
• Бойлерът трябва да бъде свързан и захранен само с еднофазен ток AC 230V. Свържете бойлера посредством твърда връзка със сечение 2.5 mm2. Използвайте стандартен кабел (за неподвижно поставяне или с подсилена омрежена обвивка), който да свържете към калиброваната клема в корпуса.
• Ако уредът ще се свързва с кабел или щепсел, го свържете директно.
• Заземителният проводник трябва да бъде заземен, или свързан към мястото на клемата, обозначено с GND. Това свързване е задължително от съображения за сигурност. Жълто-зеленият заземителен проводник трябва да бъде по-дълъг от проводниците на фазите. Инсталацията трябва да има на входа на уреда двуполюсен прекъсвач (ел. контактът се отваря минимум 3 mm: фаза, ел. прекъсвач). В случай, че ХИДРАВЛИЧНИТЕ връзки са изолирани, електрическата верига трябва да бъде защитена с 30 mA дефектнотокова защита срещу утечки, съгласно действащите нормативни документи.
• Термична защита: Всички бойлери са снабдени с термична защита с ръчно рестартиране, която изключва уреда в случай на прегряване. В случай, че защитата продължи да изключва след рестартиране: А – изключете захранването, преди да предприемете други действия; Б – махнете капака; В – проверете ел. връзките; Г – рестартирайте защитата. Ако защитата продължи да изключва я подменете. Никога не изключвайте защитата или термостата. Свъзрвайте само чрез клема.
Последна промяна от nikolov333 на пон мар 06, 2017 12:53 pm, променено общо 2 пъти.
FM STEREO - специалист
zdravcho написа:
Това ли имаш предвид
"• Ако захранващия шнур (при моделите окомплектовани с такъв) е
повреден той трябва да бъде заменен от сервизен представител
или лице с подобна квалификация за да се избегне всякакъв риск."
че друго касаещо казуса не видях :?
Да.
valentino76bs - майстор
Значи има ,тц тц ...кога ли ще измислят и роботи ел.техници :)
Ама то тва пък на нищо не прилича бойлер с щепсел....и ко прайм те всички на твърда връзка старите .И нямаш право да махаш кабела значи монтираме контакт под душа :) их дяволи.
А може пък и да са за външен монтаж т.е. извън банята някъде къде има контаци :)
Простотии... Иначе идеята е добра - бойлера в коридора. Така в банята ще има повече място. :-D
Е то си има зони за монтиране в зависимост от IP-то на бойлерите.. Моя проточен Stiebel Eltron го дават с IP-25, за монтаж почти под душа.. :-D :lol: :lol: :lol:
Последна промяна от nikolov333 на нед мар 05, 2017 11:40 pm, променено общо 1 път.
zdravcho - специалист
Дааааа да пречи на друго място - в коридора :-D
Само ако се наложи източване отваряне и чистене `ко прайм тогава ](*,)
Вие се смеете ама в една къща бойлерът е сложен на тавана, таванското помещение :-D
a_stoev - майстор
nikolov333 написа:
Който е рисувал тая картинка не е виждал баня на панелка :-D
:-D :lol: :lol: ..Супер са си панелките, ако бойлерите са монтирани диагонално на душа, така че и IP21 го покриват, с изключение на водните изпарения. :-D
А има и такива варианти.. :rock:
PCL82 - майстор
Картинката по-горе е стандартна картинка на зоните в банята по DIN стандарт. В Америка май са същите зоните. Но по същество и едните и другите залагат култура на къпане без подов сифон във вани и корита като през средновековието, т.е. интензивни води и пари из цялата баня няма и предвиждат контакти около мивката.
Традиционната българска баня има подов сифон, водата от ТЕЦ е с темпаратура 55°С а не 38°С както от газовия бойлер.Освен това българските душове не са стиснати за гушата. Резултатът е повече пара пръски и т.н. Според мен горните знони трябва да се завишат до поне 1-1,5м разстояние настрани. Поначало Наредба 3 забранява контакти в баня освен ако не са предвидени за това.
При мен бойлерът на вилата е в гаража/мазето и има 10м тръбен път до душа.
Тема "2.5mm2 кабел за 1000w уред?" | Включи се в дискусията:
