zdravcho - специалист
Мачтата по средата на панела ли е или в единия край ? Казваш мачта - да разбираме, че стои изправена перпендикулярно на хоризонта? Задвижването по средата на въпросната мачта ли ще е или в краищата? Някакви насоки какво представлява съоражението - говориш за дъжд, сняг, вятър, дори ураган?
preslav - майстор
Аз съвсем сериозно попитах за винтоверт, а с него и на 360 градуса можеш да въртиш.
Andri01 - майстор
Щом се върти мачтата,значи механизма ще бъде свързан с нея - над или под панела. Най елементарно-линеен мотор от задвижване за "врата крило" ,допълнен с чупещо си рамо. Същия работи до 110гр,оста излиза максимално,обръща посоката,рамото започва да се прибира и така ще стигне до 180гр. Ограничението на върнете-с крайни изключватели и...много проби :).
radius - майстор
Сотон,
Що не скицираш постановката?
Ще спестиш много обяснения, а и ще спечелиш разбиране.
Hursa - майстор
Може би е слънчев колектор :) . Това което е показал Evgeniy е сравнително надеждно, според мен. Вярно в крайните положения натоварването е значително по голямо и мотора трябва да е с голям запас.
Това което ми бе идеята е подобно на задвижването на девиаторите (задвижващи допълнителните "резета" във вратите), в зависимост от ъгъла на жлеба натоварването в крайните точки може значително да се снижи. Мога да го скицирам на работа. Предимството, че мотора е фиксиран, а не като показания. Но по надеждност и простота отстъпва на показаното от Evgeniy. Най добре разпределено натоварването и ъгловото преместване е при зъбна предавка с рейка. Може би заместител на зъбна предавка подобно на предавките в старите мелници. Не се изисква голяма точност и може да се изработи лесно. Сервомотор ли е задвижването, двустранен или с пружини? Механизма ще го удържа при вятър? Може да има механизъм фиксиращ го на стъпки, подобно на "парк" устройствата при автоматичните скоростни кутии - сравнително елементарно е, но пак си е усложнение.
(Всъщност, ако е колектор - би трябвало да "измислим" доста по добро решение :), със стъпков механизъм. В такъв случай 100тина килограма не би трябвало да са проблем. Дори при силен вятър)
Hursa - майстор
Темата замря - а беше любопитна :). Може би питащият е взел решение?
soton - специалист
Нищо не съм измислил - нямам време,а на този компютър не може да се чертае.
Слънчев панел е,ама какво ли значение има?
Вертикална тръба ф57 трябва да се завърти около оста си,какво да и чертая?А трябва и да е ефтино все пак!
Мога да я завъртя на 60гр.без да ви занимавам,но ме гъделичка нерешения проблем.
Andri01 - майстор
Хората отдавна са го измислили - система за въртене на сателитна чиния! Стъпков двигател и върти през определено време. Но чак на 180гр. мисля,че е не е нужно. Интересно е ,как и с какви тръби/шлангове/ е вързан панела / за БГВ говорим нали/? защото и те трябва да позволяват такова голямо движение!?
idealist - специалист
Не разбрах как искаш да задвижваш механизма (ръчно, ел., дистанционно, ...), но се сещам за маховик (ексцентрик). Ще въртиш на колкото градуса пожелаеш.
Загледай се в колелата на парен локомотив.
4799inpl64 - специалист
Andri01 написа:
Линеен мотор е за сателитните чинии-с 18 инча може и да го докара до 180гр.
Тема "Малко механика" | Включи се в дискусията:
