  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 328
nikito_sv - специалист
izidor66 написа:
Добре е значи ..проблема не е от изходящите газове....пробвай да намалиш дозаторите и свали мощноста...и направи да модолулира един градус отгоре и един отдолу...
п0-20 п1-10п3-125 п4-150 п5-170 п6-10 п7-250 п8-5п10-15 п18-25 п22-158 п23-168 п24-120 п28-170 п52 50 п55 150по2
Това са ми в момента параметрите... моля ако има нещо нередно подскажи ми тъй като не съм на ясно кой за какво е.не знам кой е за дозиране кой е за модулиране... малко съм неграмотен с тоя софтуер все пак съм от 20 дена с тая каминка и искам най доброто за нея.не съм запознат с нищо до сега сме били на климатици и по една или друга причина решихме да се роплим на пелети
nikito_sv написа:
izidor66 написа:
П.п. ако можеш ми кажи и нещо относно опушването на стъклото...ако има вариант да се предотврати... защото забелязах че когато е в модулация почти не го опушва.почне ли да пали и да гаси тогава се появява чернилката по стъклото
izidor66 - напреднал
Виждам много използваш думата модулация....наясно ли си точно какво е модулация....виж в мойте постове по горе има рарнати файлове ...вътре има таблици с настройки и кой параметър за какво е...
И според мен това че се упушва стъклото не е проблем...посочи ми камина която гори домбас или каквото и да е със чисто стъкло....то не с еопушва а е пепел....
izidor66 написа:
До колкото разбрах от оня "специалист" който я настройва след монтажа ми обясни че мпдулация значело при зададена темп.на водата да поддържа около тая темп.без да огасва.тлее само.явно аз не съм разбрал добре. Относно параметеите какво ще кажеш спомена да бутна някой от тях... какво имаш предвид кой парамети
Дай телефон или ми се обади ти .....имам вайбър...ще ти пратя едни мой настройки....0889288930
izidor66 написа:
0897565951
nokoniko - специалист
izidor66 написа:
Сподели настройките тук....може и да помогнат на някой!!! :partyman:
Има ги качени в предишен мой пост....
Евала на izidor666.Много ми помогна човека.ясно ми каза къде да пипна настройките за да работи добре.преди рабптеше 10 мин и изгасваше после палеше след около 20мин.сега пак загасва но не за толкова кратко време. Похвално ! Има какво още да се желае но да не стаеам капризен чак толкова
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 328
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
