Да, чистенето го направих на15 Мин по 90 сек. Всички Термо глави са на 4 мисля че около 25 градуса. С малко дете съм и тича по всички стаи. Лятото мисля са сложа изолация поне на таваните. При теб как в разхода?
2308 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
bmahob
еми aз съм горе долу тaкa, зa 70кв, без изолaция, 2 етaж от къщa, под мен не се отоплявa, в товa време нaд нулaтa около чувaл кaто пaля от 5-8'00 и от 15-23'00 че сме нa рaботa, в студa 2 чувaлa 4-8"00 и от 12-23'00. но в дневнaтa обикновенно дуржим 26-28гр, в спaлнятa 23-24 не кaчвa, без Т глaви. и aз мисля дa сложa нa тaвaните отвътре+ Т глaви, след товa стените отвън
chipko
... малко късно открих темата във форума. Ползвам Commo-21 за първа зима, ето и моите настройки в "меню 8"
n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - 01
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - 03
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart - 05’
n-8-4-02 Asp-Min Spento - 10’
n-8-4-03 Preload Light - 50”
n-8-4-04 Waiting Fire - 100”
n-8-4-05 Exh-Spee Preload - 1800
n-8-4-06 Differen Off Auto - 04,5ºC
n-8-4-07 Del-off Auto - 04’
n-8-4-08 Change Output - 20”
n-8-4-09 Exchang Cleaning - 225U
n-8-4-10 Frozen Keybord - off
n-8-4-11 Black Out - 30”
n-8-4-12 Time Service - 1500
n-8-4-13 Modo Stand-By - 02
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out - 18’
n-8-6-02 Minuti Start - 02’
n-8-9-03 Cadence Cleaning - 20’
n-8-6-04 Auger Light - 1,1”
n-8-6-05 Coclea Start - 1,1”
n-8-6-06 Coclea Pover1 - 1,1”
n-8-6-07 Coclea Pover2- 1,6”
n-8-6-08 Coclea Pover3 - 2,5”
n-8-6-09 Coclea Pover4 - 3,0”
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 4,0”
n-8-6-11 Dely Alarm - 30”
n-8-6-12 Duration Cleaning - 90”
n-8-6-13 Threshol Minimum - 45ºC
n-8-6-14 Threshol Maximum- 220ºC
n-8-6-15 Thresol Blower - 60ºC
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2250
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv - 2650
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1600
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 1800
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 2000
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 2200
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2550
n-8-6-23 Encoder - on
n-8-6-24 Time Breaking - 0,2”
n-8-6-25 Treshol Pump - 50ºC
n-8-6-26 Exclued Pressure - on
n-8-6-27 Treshol Pression - 2,9b
n-8-6-28 Treshol OFF - 78ºC
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2800
n-8-6-30 Auger Cleaning - 0,5”
n-8-6-31 Speed Blow1 - 130U
n-8-6-32 speed Blow2 - 150U
n-8-6-33 Speed Blow3 - 170U
n-8-6-34 Speed Blow4 - 185U
n-8-6-35 Speed Blow5 - 225U
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters
Това са настройки след като помолих от фирмата която ми е инсталира да дойдат и да намалят малко мощността по степените. Първоначално на 4 и 5 имах чувството, че ще излети.
Забелязах че на другите колеги писали преди мен оборотите на димния вентилатор и Coclea Pover са още по-ниски.
Отоплявам 120кв.м. (6 радиатора ~2kW всеки + бойлер), но три от радиаторите са намалени и поддържам по-хладно там - реално работят около 10-12kW, температура на въздуха 22, на водата - 64, разход ~1,5 kg/h - струва ми се голям в предвид на това, че реално топля 60%-70%.
Какви са признаците на преразход? Горещи димни газове, не изгорени пелети в пепелника, бързо опушване на стъклото?
n-8-1 Type pellet
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-3 Bank Data 00
n-8-5 Test Outpust
n-8-8 Reset Alarm
Според мен както и да я гласиш и каквито и настройки да правиш разход под 1,5кг на час няма ка да се постигне.
Все пак камината е 20КВ, ти ползваш 10-12, което пак си е около 2кг. на час. Аз съм доволен от машинката.
За сега не ми създава никави проблеми, а и при среден разход от около 2 чувала на ден при положение че ми е топло в цялата къща ми се струва приемливо. Даже тъй като съм за първа година с пелети ми се струва невероятно как с тези два чувала (погледнато чисто като обем гориво) цял ден гори машинката. Може и да се свали малко но си трябва добра изолация, която към момента аз нямам
. Следя и другите теми за пелетни камини и като гледам какви настройки, запушване на дупки на пепелници и др. чудесии се въртят си мисля, поне за сега, че съм направил добър избор с тази камина в ниския цвенови клас. Все пак времето ще покаже как се държи, тъй като не съм срещал много коментари за модела.
chipko
От известно време експериментирам търсейки оптималния режим на горене променяйки съотношенията пелети-въздух.
- Единия вариант е малко по-дълъг цикъл за подаване на пелети "n-8-1-01 Load pelet" около +2, +3 и по-бавен димен вентилатор "n-8-2-01 Ecxaust Chimney" около -2 до 0. В този случай се наблюдава малко по-пълен горивен пепелник, висок пламък с жълт до оранжев цвят, бързо опушване на стъклото, температури на комина 1-5 та степен 85-130 градуса, бавно вдигане на температурите на водата в началото на горенето и стабилно повишаване след няколко часа работа, камината минава в stand-by веднъж на 3-4 часа и изстива бавно, образува си шлака, а пепелта при чистене е бяла.
- Другия вариант е: по-рядко подаване на пелети -2, -3 и по-силно обдухване +3. Тук забелязвам - почти празен горивен пепелник в който пелетките все едно се пържат (подскачат), пламъка е нисък и ярко бял, температурата в комина 98-160 градуса, стъклото се опушва по-бавно, бързо загрява цялата система в началото и достига максимално зададените градуси на водата, лесно прегрява и влиза в stand-by (за ~2часа), но само за няколко минути е изстинала и пак се разпалва бурно, по-малко нагар и шлака, а пепелта при чистене е по-черна, прахообразна и съдържа повечко не изгорели пелети.
Ясно, е че да се загрее Х количество вода до определена температура си трябва определено количество калории (пелети) и не може да се постигне чудо в икономията.
Има ли някой наблюдения и/или познания кое горене е по-ефективно: тлеещо дълго време на много материал или по-бурно обгаряне на всяка отделна пелетка в следствие на голям приток на кислород?
chipko
bmahob написа:Искаш ли помщ в намаляването или си я разучил?Да съм я разучил ... колко да съм я разучил!?
Освен цялостното коригиране на времето на работа на шнека в някакви "+" "-" стойности (предполагам проценти спрямо стандартно заложените), виждам че мога да променям времето в и за всяка степен по отделно - там не смея за барам, за да не започне в определени степени да се задушава или да няма пелети за горене, а и не знам какво точно настройват менютата "n-8-6-04 Auger Light” и "n-8-6-05 Coclea Start”, за останалите "Coclea Pover" от 1 до 5 предполагам, че е времето за работа на шнека в секунди, но през какъв интервал включва не знам (засичам го на около 4 сек.)
Има ли и други опции които настройват подаването на пелети?
bmahob написа:Ето инструкция на БГ интервала заводски е на 8 секундитази цялата инструкция на БГ можеш ли да ми я пратиш да си поиграя и аз малко?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
