gnt69 - майстор
Чираче написа:
И какво от това, че вероятно ще дадат нова скара? Нали проблема ще е същия?
Може да си хванал петъчна сглобка. Поне никой тука го няма тоя проблем, каква точно е горелката.
vladim6 - специалист
като дойде човекът с гаранцията и я вземе искам после да споделиш какво се е случило с горелката нова ли са дали или са "ремонтирали" старата
LazarGanev - "Велик майстор"
Да бе, да, нова - Лидъл още не са почнали да продават горелки :-D
Чираче - майстор
gnt69 написа:
Чираче написа:
Горелката е GP25_sc
Поне така пише на табелката.
Да бе, това е ератовска горелка пето поколение, самопочистваща. Самопочистването става като периодично горелката се гаси и се приплъзва дъното за да изпадат шлаки и всякакви остатъци от горенето, които не са могли да литнат от вентилатора. Ако гориш качествени дървесни пелети, такова самопочистване не ти трябва и можеш да разредиш до минимум броя на самопочистванията за денонощие (несъм сигурен дали може напълно да се махнат или да се остави само при старт). Горелката ще работи като четвърто поколение - безотказно, но с качествени пелети. Още като го пуснаха този самопочистващ модел знаех, че ще има проблеми. Просто копираха от шведите бита карта - конструкция, която те вече бяха отхвърлили:
Шведския оригинал Iwabo
Копието GP sc
Далеч съм от мисълта, че копието е лошо изработено, напротив ЗММ може да прави много по-сложни неща. Просто е копирана неподходяща конструкция
Последна промяна от LazarGanev на нед мар 12, 2017 9:58 am, променено общо 2 пъти.
filmatoplo - майстор
И аз се притеснявам че няма много да издържи във времето тази механика ,не че не е тествана но при прегряване на скарата не се знае на къде ще се кривне , моторчето също не е много мощно и всеки път няма да успее да движи скарата ако някъде затяга . Забелязал съм че две еднакви горелки се експлоатират различно ,при някой всичко си е ок ,при друг скарата е крива и играе Чука . :) Ами иска наблюдение какво точно се случва при движението ,види ли се проблема той ще бъде премахнат .
Чираче - майстор
LazarGanev написа:
Да, такава е. При всяко гасене решетката излиза. При запалване си прави зададените тестове. Горя много качествени пелети, и не дават абсолютно НИКАКЪВ шлак. От снимката, направена преди няколко минути в работно положение на камината си вижда пепелта в чекмеджето. И наистина си прав, като се замислих върху думите ти. При загасване на горелката върху подвижната скара няма нищо за почистване, и няма нужда да се движи.
От клиповете не се вижда КАК става задвижването на скаричката? Отвън нищо не се вижда, а не трябва да я разглобявам. Ако имате снимки или чертеж, лесно ще се ориентирам.
Като дойде майстора, ще разгледам конструкцията, и ще видя какъв е проблема. Ако е възможно.
Точно от този модел не съм слагал ,при моята - скарата се прибира на вътре ,а твоята излиза напред .Едно време имаше едни горелки Ивабо досущ същите и бяха много скъпи.
Филме, виж преди предното ти мнение добавих клипове, но сме писали едновременно и затова не си ги видял
Чираче - майстор
Майстора дойде днес. Свали горелката, и започна да я почиства. Имаше малко нагар само по решетката с отворите, никъде на друго място. Забелязах, че един от болтовете е разхлабен. При монтирана горелка на котела болта не се вижда. От снимката на свалената горелка се вижда. Болта е не тоя под ватата, а пред него - тоя с почернялото около него и със стрелката. Тоя болт притяга наклонената плоча пред нагревателя към страничната стена. Убеден съм, че не е добре стегнат при изработката на горелката още в завода. Иначе няма начин от 4 болта да се охлаби само един. Вероятно тая плоча при нагряване леко провисва надолу, и опира в подвижната решетка. Забелязваха се и следи от опирането на тая плоча с решетката.
След това всичко е нормално, за сега. И да, доста от Вас написаха за вероятната причина. Благодаря! Но не я отворих само заради гаранцията. След като мине гаранцията, ще я направя по мой вкус. Има какво да се подобри по конструкцията.
Тема "Проблем с горелката" | Включи се в дискусията:
