gnt69
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
LazarGanev
- "Велик майстор"
filmatoplo
LazarGanev
- "Велик майстор"
alx359 написа: и графиката ми е като на колегата при топло време. Какво друго мога да направя?Графиката ти е като на колегата, ама друг път - той има 2 паления на денонощие, а пък ти през 1-2-3 часа. Аз имам буфер, но в момента не го ползвам, защото така или иначе имам 2 паления на ден по часовник. Колко квадата ти е жилището, явно е доста малко с големи радиаори, щом работиш с 48* вода? Ако питаш мен, щом нямаш място за буфер - продавай целия котел и си вземи нещо малко, това чудовище не е за теб. Дали ще загубиш 1000-1500лв от смяната на котела или ще ги дадеш за буфер и помпа - все тая, но поне няма да ти заема място
emilvelkov73
LazarGanev написа:Добре,значи разполагам с ето такъв бойлер 500 литра с 2 серпентини,който мисля ще стане за буфер Сега въпроса е как да го вържа,за момента нямам слънчеви панели и мисля че мога да да го вържа през двете серпентини с бай-emilvelkov73 написа:Добро утро Колеги,Естествено, че не работи добре и ти сам го виждаш! Изпитваш остра нужда от буфер. Нощем по хладното работи мааалко по-добре, ама колко да е добре
искам да попитам добре ли работи моята горелка с тези настройки според вас?Слагай буфер.
пас за по голяма площ.Датчика на горелката за температура сигурно трябва да мери в буфера,или бъркам.
После има втора помпа от буфера към инсталацията която не знам дали може да се командва пак от Натурелата или трябва друга схема.
Ще съм много благодарен ако ми драснеш нещо като схема или поне по просто обяснение.
Благодаря много предварително.
emilvelkov73
Здравейте колеги,
някой дали си върза устройствата към новата
Naturela Smart Home system за дистанционен мониторинг и управление
за телефон,таблет или компютър. ???
При мен нещо не се получава/седи ми само офлайн/
Със стария софтуер за мониторинг ми е свързано управлението и си е онлайн.
Аз съм със следните контролери:
NPBC-V3C - Електронен контролер за пелетни горелки с цветен дисплей
с WiFi модула NRM-W3
Моля,ако някой се е борил с това и е успял да сподели как го е направил.
Благодаря предварително.
martolk
emilvelkov73 написа:Здравейте колеги,Днес го тествах с Грейко Бижу. Все още нямам пуснат нет, затова правих хот спот с телефона. Сработи нормално. Даваш нова мрежа и се закачаш към нея. После посочваш мрежата с интернет и пишеш паролата. Виж си вида на криптиране, да не е сбъркан. Като се върже се разкачва автоматично от локалната мреже и се появяват две стрелки вляво на екрана. После влизаш в другия портал и добавяш устройството. Възмижно е да си сбъркал id-то. Аз го бях сбъркал и седеше офлайн (12 цифри е).
ПП: Имам чувството, че всички които разбират си кътат информацията, да не им открадне някой хляба...
emilvelkov73
martolk написа:Благодаря,на мен ми ъпдеитваха софтуера дистанционно и всичко стана лесно и бързоemilvelkov73 написа:Здравейте колеги,Днес го тествах с Грейко Бижу. Все още нямам пуснат нет, затова правих хот спот с телефона. Сработи нормално. Даваш нова мрежа и се закачаш към нея. После посочваш мрежата с интернет и пишеш паролата. Виж си вида на криптиране, да не е сбъркан. Като се върже се разкачва автоматично от локалната мреже и се появяват две стрелки вляво на екрана. После влизаш в другия портал и добавяш устройството. Възмижно е да си сбъркал id-то. Аз го бях сбъркал и седеше офлайн (12 цифри е).
gnt69
martolk написа:Никой нищо не къта просто е сезона на дините и чихкините, сезона на камините ще дойде по късно.emilvelkov73 написа:
http://www.vbox7.com/play:a0e55210
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
