bube760205 - специалист
Здравейте майсторчета! Братовчед ми реши да си слага парно... Закупи си котел комбиниран на пелети и дърва .Бойлера и той ще е към парното,но доколкото знаем а и тои има известен опит в монтирането на камини с водни ризи ,разширителния съд трябва да е на най висока точка от цялата система вкл. и бойлера! Но проблема е,че няма къде да се сложи разширителния съд защото сградата е ниска а и в покрива вътре не става.Тавана е кара таван..Има ли някакъв друг вариянт да се монтира разширителния съд на ниско място или нещо да се направи....?Моля дайте идеи и съвети!
joro39 - специалист
005 BRL 093.jpg (22.6 KиБ) Видяна 14357 пъти
fbr - майстор
ПрАви затворена система брадчеда и слага затворения съд където му душа сака. Ама само с ядене не става, трябва и да се чете. Форум голям, снимки и чертежи бол.
jabata - специалист
Минавай на затворена система, стига камината да го позволява. Ако не го позволява, хич и не се занимавай с такова творение, защото това говори колко читаво е направено.
Аз лично, виждам повече предимства при затворената система, спрямо отворената (коментирано е по другите теми достатъчно).
Но за да няма след време ох, затворената трябва да се изпълни качествено, без пестене на пари. И при нея, разширителния съд, се слага където ти душа сака, ама това братовчеда трябва да го знае.
На отворената система, разширителния съд трябва да е на най-високата точка. Ако ще и на покрива да е, трябва да е на най-високата точка.
krasi92 - майстор
Само ако бойлера е хоризонтален няма да стане.При положение че вземеш вертикален бойлер с долна серпентина и подходящ разширителен ще се получат нещата
burkov - специалист
Моята система е отворена и разширителния съд е около 50 см над нивото на радиаторите на втория етаж.
Нямам проблем с въздух и обезвъздушаване. Циркулацията е нормална.
Можеш да го качиш на тавана.
fbr - майстор
Ай ся, на тавана. Проблемите с изолирането му ще са по големи, от това да я направи затворена. Пък ако е на един етаж, какъв е проблема да го държи на по-ниско налягане. Кой пък е казал, че ако не е на 15 няма да работи. И на 5 да е, проблем не виждам.
burkov - специалист
Ако налее пропилен гликол, няма да замръзне.
Реално не става ясно, колко е голяма системата, колко често се ползва и т.н.
Няма кой знае какво да изолира на тоя съд.
Hoвoceлckи - майстор
Аз пък си ги събрах без проблем :-D
Котела е все още неразопакован! Инсталацията тепърва ще се пуска! Котела ще се слага в помещение като лятна кухня но изолирана и затворена отвсякъде! Къщата е на един етаж .като етажа е на височина 5 стъпала от Кота Нула! Бойлера е вертикален ! Височината на помещенията е около 2,50м като горната част на бойлера е на около 10-15 см по надолу от тавана! Отгоре е покрива ! Съветите ви са да се направи тип Затворена система.Какво предлагате да се направим,освен че съдът трябва да е от Тип -затворен съд за да функционира както трябва! Като се обмисля да се пусне тръба ф20 като магистрала и от нея да се пуснат по къси тръбички около 50см до 1м. най-много ф16 за захранване на радиаторите! Помпата е съобразена спрямо котела,дори и била в повече като мощност ...така поне казаха от магазина!
Тема "Къде да монтирам разширителния съд?" | Включи се в дискусията:
