maddog3 - напреднал
Милен написа:
Снимката не ти е на фокус но се вижда достатъчно :wink: Гледаш дясната картинка за 230В. Кабелите от клеми 1 и 2 се свързват с фазата (L1), 4 е работна нула (N), a PE ( със знака за земя) е толкова коментирания до сега защитен проводник. L1 и N на щифтовете на щепсела, a N на защитната му клема. И си провери дали ти е занулен/заземен контакта :|
Благодаря!!!
..но аз няма да го вързвъм към контакт а със лустер клема, и да разбирам ли че трябда 1и 2 да сържа с фаза , 4 - със нула .. а 3 - с нищо , тъй като имам само 2 - кабела - фаза и нула
Милен - майстор
1 и 2 фаза (3 и на схемата е празно), 4 и РЕ към нулата, последното е вярно ако в конзолата в стената имаш два кабела. Ако са три кабелите, 4 -нула, РЕ-защитен проводник. И като сършиш провери корпуса с фазомер да не си объркал фазата и нулата :xplode:
maddog3 - напреднал
много 10x, имам да черпя {beer}
mitcd - специалист
Като направиш плота хвърли 5-6 мезета за проба ! :)
Тема "керамичен плот AEG 66100 K-MN" | Включи се в дискусията:
