  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
muhala - майстор
Elk написа:
Здравейте.
Извинявам се,че се намесвам по подобен начин в тази тема,но ще Ви бъда много благодарен,ако ми помогнете за свързването на напреженов изключвател,който коментирате по-горе.А именно http://www.polytransferelectric.com/pro ... 90&lang=bg.
От доста време си стои в ел.таблото без да е свързано.Прилагам и лаишка схема на таблото ми.
В друпроводна инсталация нулата НЕ трябва да се прекъсва! Провери дали това реле не прекъсва нулата.
Аз бих подал нула на релето от нулевата шина, но не и да пусна нулатада мине през него.
Ако тоя китайски боклук прекъсне нулата става страшно!
muhala написа:
...Провери дали това реле не прекъсва нулата.
....но не и да пусна нулатада мине през него...
През това реле нищо не може да пуснеш - нито нула, нито фаза.
А ти въобще виждал ли си такова реле и знаеш ли как работи?
Elk
Не знам,но когато го прозвъня с мултицета,няма верига в никакво положение така,че няма как да прекъсва нито фаза,нито нула.
Мисля,че се подава фаза от едната страна и нула от другата,но не съм сигурен,а и не знам дали има значение от къде са взети.
Проблемът е,че около мен няма подходящ майстор,а схема няма или поне аз не можах да открия.
fox_vt - майстор
muhala написа:
Ти изобщо знаеш ли как работи това реле :lol:
Към питащия, свързването е лесно но по добре си извикай човек който разбира.
muhala - майстор
hidrazin написа:
muhala написа:
До колкото виждам има 4 полюса.
На два от тях пише N. Предполагам, че това е нулата. Значи другите два са фаза.
И къде видя на това четири полюса? Я виж какво точно си цитирал.
muhala - майстор
hidrazin написа:
Извинявам се. Прав си. Имах предвид тази:
Муъ, няма защо. :-D
Погледни сега какво е нарисувано на това китайско чудо - там му е схемичката.
От дясно забелязваме че на фазата L има нарисуван контакт - прекъсва се.
За разлика от това, на нулата има нарисувана чертъ - демек не се прекъсва.
Така че споко. Няма да прекъсне нулата като сработи а само фазата.
И най-важното - работи си както е описано. С нищо не е по-лоша от оня Елмарк а даже е много по-добра.
P.S. Все пак да на забравяме че на Швайзер автоматичните предпазители се правеха в ... Китай.
Тук само се сглобяваха от внесените чарове. Поне преди време беше така де.
Elk
fox_vt написа:
muhala написа:
Благодаря ти за загрижеността,но и сам мога да преценя какво мога и какво не.
И все пак сподели как,след като знаеш,а пък Аз,ще преценя дали е по моите възможности.
ben84 - специалист
Сигурен ли си, че е механически правилно инсталиран към прекъсвача?
Спре ли тока трее да го проверяваш кога е "дошъл". Инак само нема да се включи.
За какво ти е???
По-добре ДТЗ си инсталирай, ако те притеснява нещо.
Знаеш ли как да сдвоиш проводниците?
Инак те така го "вържи" и чекай да се понижи или повиши напрежението, че да видиш дали работи:
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Тема "Зануляване" | Включи се в дискусията:
