stridata написа:...Ако имаш 1000 маси да направиш ще забравиш за омекотяването...Ми при нас всички си омекотяват. Дори и тия с хилядите маси. Не съм измислил аз технологията и предпочитам да я спазвам.
bulhomes2
1930 мнения в "Какво сътворих днес."
mavryt4o написа:... липова маса за един резбар....Интересно.
themask
Браво! Много добре изглежда!
И на мен ми трябват точно 2 такива врати, а все още нямам познание и опит
Като тръгнеш да правиш друга, свиркай, таман и триона ще пробваме, хахах. Той пътува насам между другото
EDIT: Трябваше да направиш едно ръководство, докато я правеше
mavryt4o
themask написа:Браво! Много добре изглежда!Монтирана ще я снимам.Вчера качих един маник 35см на банцига .Ако решиш да работим аз ще изкам 2 перпендикулярни ряза на дънер през средата от там ще си ги оправям на банцига.Врата дано да не правя скоро
И на мен ми трябват точно 2 такива врати, а все още нямам познание и опитКато тръгнеш да правиш друга, свиркай, таман и триона ще пробваме, хахах. Той пътува насам между другото
mastodonta
Здравейте, от доста време следя този форум, но поради липса на какво да покажа досега присъствах само анонимно. Вчера обаче най-накрая успях да завърша фаза 1 от една секция, която правя от миналата година. Материалът е масив, борови плоскости от Баухаус, лакирани със Сикенс Cetol 761, цвят орех, а за сглобките съм използвал растекси и дибли 8мм. Надявам се до есента да направя и фази 2 и 3, а това са таблени вратички, които да скриват книгите, и надстройка над сегашните шкафове.
Ще се радвам да чуя мнения от далеч по-опитните колеги тук
Тема "Какво сътворих днес." | Включи се в дискусията:
