Здравейте, извинявам се за дългото заглавие, ама как да го кажа по-кратко? Искам да попитам колко трябва да е отстоянието при бетонни основи между терена и първата плоча (гредореда), за да няма опасност от капилярна влага, при условие , че не се използва хидроизолация? Или колко да е вдигната къщата от терена, за да не пропълзи влагата до пода? Може ли, да се мине без хидроизолация, както при едновремешните къщи с мазе, гредоред и повдигане от терена на около 80-90см? Дайте акъл, защото качествената изолация е доста скъпа, а по-евтината почти е немислимо да издържи поне колкото е проектния живот на сградата - 50г. Вие които сте строили, как сте решили проблемите с капилярната влага и въздушната влага идваща от почвата? :?: :shock:
gnt69 - майстор
maxima-velika написа:
Няма такова нещо, слагаш водоплътни тротоари 1.5 метра около къщата и може и без хидроизолация.
BLUEPUPIL - майстор
За ивични основи без мазе: 1.Цялостен изкоп 1м. по широк от основите 2.Обратна засипка от чакъл. 3.Колкото е възможно по-широки бет. ивици около къщата. 4. Обща височина на основите (под и над терена) не по малка от 150см. например 80см. под и 70см. над земята. Капилярно покачване в бетона над 150см. се наблюдава при бетони с високо водоциментно отношение, недобър зърнометричен състав на добавъчните материали и пр. При условие, че нивото на подпочвените води не е високо и почвите не са от фини глини с капилярно покачване над 2м, може да се мине без изолация за капилярна влага..... Остава въпроса дали е нужна преграда срещу влажните водни пари и доколко една ст. бет. плоча ще успее да ги възпре. И след като е немислимо разбиването на плочата за ремонт на паропреградата то тя трябва да има живот поне колкото този на самата сграда. Това последното е много съмнително дори и за представителите на най-високия ценови клас. Опция е поставянето на паропреградата над плочата и неминуемото и перфориране при монтажа на сухия под, но пък подмяната и е практически възможна при подмяна на подовата с-ма.
Hursa - майстор
офтоп Извинявам се, че се намесвам в темата, а и е от голо любопитство. Но защо е необходима паропреграда - в случая?
BLUEPUPIL - майстор
Hursa написа:
В почвата водата е в течно и газообразно състояние. Бетонната плоча спира част от водните пари, за останалата част се грижи т. нар. vapor barrier/retarder. Друг е въпроса, че ако сложите на пода теракота, мрамор, гнайс, гранит, и пр. и запълните фугите с паронепропусклива смес, няма да имате нужда от бариера за порите. При наличие на подова топлоизолация нещата се усложняват и загрубяват.
Hursa - майстор
Благодаря! За водните пари проникващи от почвата не съм мислил.
офтоп Но дори в такъв случай - в този обем който ще се получи под плочата и ограждащите го бетонни стени - влажността на въздуха голяма ли ще е за да прониква дифузионно към помещенията? При условие, че почвата не е с голяма влажност. А ако това пространство се "отвори" с вентилационни отвори ще има ли нужда от паропреграда? (Или това няма да е "празен" обем - и тогава въпросите са си глупави, извинявам се) Но дори и запълнен с грунд - влажността голяма ли ще е? (Все пак в почвата водните пари не могат да бъдат в чист вид - при тези температури и налягане, а се определят от съдържанието на въздух (и други газове). А влажността тогава на този въздух варира в зависимост от условията.)
пс извинявам се - явно трябва да потърся нещо на тема влажностен режим на ограждащите конструкции (предполагам)?
Тема "Плоча (гредоред) и основи без хидроизолация- Мисията възможна ли е?" | Включи се в дискусията:
