gandonov - специалист
По-долу съм качим снимки от направата на две стенни Оригами-лампи ... съвсем в духа на "Направи сам" ;-)
1. Това е идеята: Лампа хвърляща светина с интересна шарка. Като лампата е направена от хартия.
2. На мястото на тези кабели ще бъдат двете лампи.
3. Поради съображения за безопасност, лампите ги направих от хартия за печене.
Напътствия за избор на материали:
  • - Ползвайте хартия на руло (на снимката е 38cm x 12m), а не на предварително нарязани листа. Така почти нямате фира при нарязването.
    - Използвайте ненагряващи крушки. Препоръчителните са LED.
    - аз въобще не разбирам от готварство, но всички хартии за печене които съм виждал, са "промазани", изглеждат ми "гланцирани". За разлика от обикновената хартия - те не "задържат". Демек - направената структура лесно се разпада. Та изберете по-"грапава" хартия, ако въобще съществува такава. Другия вариант е да сложите по една капка горещ силикон на сглобките или да направите поддържащ скелет от тел. (Моите лампи в момента са без силикон и без "скелет").
Цена на материалите: хартията е 0.57лв. на лампа + фасунга, ключе, 30см кабел и крушка.
4. Това са двата прототипа, които направих в по-малък мащаб и от обикновена хартия, за да видя как ще изглежда лампата.
Разликата е само в сгъването на модулите, което определя "шарката" на светлината.
Избрах да реализирам десния вариант, поради очевидния хаос който предизвиква. :-)
5. Първата лампа е временно поставена.
Явно не може да се качват повече от 5 снимки.
Очаквайте продължение :)
Продължавам със снимките.
6. Изглед от друг ъгъл.
7. И от още един.
8. Dry-run :-) Това е тест на електрическата част.
Снимката е направена през деня, но явно апарата се обърква.
На живо изглежда по-добре отколкото на снимка :-)
9. Временно закрепени двете лампи.
10. В завършен вид.
torbalan - Дървен философ
Екстра са се получили.
Не съм чел текста, но се надявам да си ползвал LED-ени крушки :)
torbalan написа:
... но се надявам да си ползвал LED-ени крушки :)
Да, крушките са LED.
Има ли деца, които да си играят с хеликоптерчета, дронове, топки, бухалки, ракетки? :)
Но то в крайна сметка, дори да се смачка - ремонта е за половин час предполагам :)
Никаква лампа не би устояла на изброените природни бедствия! :-D
Но "ремонта" на хартиената е за 1 мин.
Даже при пълен погром - сгъване на нов абажур се прави за 6мин. (по минута на модул).
Между другото, Не е задължително лампата да е с форма на куб.
Може да развихрите въображението си и да я сглобите в друга форма.
Всички варианти от долната снимка са направени от едни и същи модули (Вижте оранжевия Sonobe-модул в долния ляв ъгъл).
zdravcho - специалист
https://www.youtube.com/watch?v=tv5WvOWXecg
само като идея - ще е в тон с ламперията по стената, особено ако ти се намират остатъци от ламперията. В тубата има още много подобни идеи. Значи казваш хартия за печене...
gandonov написа:
Никаква лампа не би устояла на изброените природни бедствия! :-D...
-Сашо не хвърляй камъни!
-Ама аз внимавам...
-Сашо, не хвърляй...
-Еййй добре деее....
Връщам се от работа:
-Сашо, защо е счупен прозореца?
-Ами с Гошко си играхме една игра....
-И каква игра?
-Кой ще хвърли камъка по-далеч... :)
или
-Борисе, не тупай топката. С нея се играе вън...
-Ама аз само малко татеее...
-Борисе, не тупай...
-Ееее...
След малко:
-Ееее тати, ама аз без да искам...
Сори, за офтопика :)
Lisko - майстор
Снимката с черните плочки кърти мифки и бидета!
Много художествена
Lisko написа:
Много художествена
Art-ефекта е бонус Lisko. На тази снимка най-добре се виждаше "шарката" на лампата.
Фотоапаратът (тип "сапунерка") се ошашква когато снимам директно срещу лампата.
А иначе плочките са някакво светло кафяло. Но изглеждат доста различно в зависимост от осветлението.
Тема "Оригами лампа" | Включи се в дискусията:
